Diana hat geschrieben:Nur im mittleren Bereich läßt sie etwas nach. Bißchen krass ist der Übergang schon, sie schießt geradezu nach Vorne. Besser wäre, wenn die Leistung gleichmäßig zunimmt.
Hallo Diana,
das ist normal, die Leistungskurve der 125er ist relativ flach und wird auf einmal steil, ab einer bestimmten Drehzahl beißt der Motor zu. Im Gelände ist das tückisch, wenn der Motor auf einmal zubeißt, das Vorderrad ab einer gewissen Drehzahl immer in Luft will.
Erfahrungsgemäß wird dieser Effekt noch schlimmer wenn man mehr Leistung aus dem Motor holt. Meine Md 125 mit dem MC-Motor von Adolf Weil war in der Stadt fast unfahrbar, der Motor wollte nur Drehzahl.
leicht anfetten, eine 5er Stufe größere Hauptdüse kann den Effekt mildern, vielleicht ist aber dann die Endleistung weg.
Ich denke mit einer Auslasssteuerung läßt sich der Effekt abmildern, die Leistungskurve in der Mitte anheben, vielleicht hat sich ja schon mal damit jemand beschäftigt?
