Distanzstück Hinterrad
Verfasst: Do 15. Aug 2024, 08:00
von Thomasweber
Guten Tag.
Bei meiner Maico md50 fehlt mir das Distantzstück zwischen Hinterrad und Schwinge. Ich möchte das Teil nachfertigen lassen . Kann mir jemand mit Fotos oder einer bemassten Skizze weiterhelfen.
Vielen Dank im voraus.
MFG Thomas
Re: Distanzstück Hinterrad
Verfasst: Do 22. Aug 2024, 09:17
von Maico-Nobbi
Hallo Thomas,
hier paar Bilder und ne Skizze, von der Distanz die bei der MD 50 Kettenradseitig eingebaut ist. Hoffe es hilft dir weiter.
Gruss Norbert.
Verfasst: Fr 23. Aug 2024, 10:24
Danke auch von mir für die Zeichung,Norbert.
Ich musste vor Jahren feststellen ,das dieses Teil gar kein Maico spezial Teil ist.
Das Teil scheint von Grimeca zu sein und zusätzlich ist noch ein Filzring übergezogen um das eindringen von Schmutz zu verhindern.
Warum ich das weis,werden sich sicher Einige fragen?
Das Teil ist bei meiner Hercules K 125T vorne als Distanzscheibe verbaut und der Filzring ist dort vorhanden.
Da der Tachoantrieb beim Sachs Motor ja am Motor erfolgt.
Ebenso natürlich hinten auch bei der MD 125.
Verfasst: Fr 23. Aug 2024, 11:57
Verfasst: So 25. Aug 2024, 16:43
von Thomasweber
Danke für die Informationen, Zeichnungen und Fotos.
Das hilft mir echt weiter. Ich habe soweit alle Teile für meinen Neuaufbau zusammen. Es fehlt eigentlich nur noch die Auspuffanlage , aber die gibt es ja als Nachbau.
Verfasst: Mo 26. Aug 2024, 07:09
Andi hat geschrieben: ↑
ich nehme an die Naben wurden komplett von Grimeca geliefert.
Die hatten im Programm entsprechende Füllstücke, Distanzstücke um die Naben an die unterschiedlichsten Rahmenbreiten anzupassen und zu zentrieren
Verfasst: Mo 26. Aug 2024, 12:15
von Maico-Nobbi
Hallo Andi,
du hast recht, in dem Teil war seinerzeit eine Filzscheibe drin, da die Radlager damals meistens noch offene Kugellager waren. Hab damals beim Neuaufbau der MD, die alten Dinger durch gekapselte 2RS Lager ersetzt und die schmudelige Scheibe entfernt.
Verfasst: Di 27. Aug 2024, 09:29
Maico-Nobbi hat geschrieben: ↑
Ja ich habe noch so ein Rad !
