MD 50 Kurbelwelle mit Rillenkugellager ausstatten
Verfasst: Do 2. Nov 2023, 11:51
von Luch'sn
Gude,
ich wollte mich informieren, ob jemand schon die Kurbelwelle der MD 50 mit Rillenkugellager anstatt Schulterkugellager ausgerüstet hat? Im Prinzip sind Schulterkugellager nur zerlegbare Rillenlager, nur dass sie weniger Tragkraft aushalten.
Könnt ja gerne mal was dazu schreiben.
Gruß Luch'sn
Re: MD 50 Kurbelwelle mit Rillenkugellager ausstatten
Verfasst: Do 2. Nov 2023, 16:02
von Gilles
Hallo !
Nein habe nur L20 genommen, aber kein von China
Verfasst: Fr 3. Nov 2023, 16:53
von einzylindertobi
Hallo Luchs's,
Links Zylinderrollenlager NU204 C3, rechts Rillenkugellager 6204 C3.
Wurde so auch bei den späten 125 MC Drehschieber ab Werk verbaut.
Schöner Nebeneffekt: Kurbelwelle auf 0,05-0,1mm ausdistanzieren entfällt.
Das Montieren mit 2 Rillenlagern würde vergleichsweise deutlich schwieriger werden. Funktionieren würde es aber.
Gruß Tobias
Verfasst: Mo 6. Nov 2023, 07:05
von Luch'sn
Gude,
vielen Dank für die Rückmeldungen, dann werde ich die Variante mit den Zylinderrollenlager und Rillenkugellager versuchen.
Gruß Luch'sn
Verfasst: So 12. Nov 2023, 18:38
von Henk
NJ204-E-XL-TVP2-C3 FAG
Inwendige diam.: 20
Uitwendige diam.: 47
Breedte: 14
FAGNJ204EXLTVP2C3
Linker site
6204 TN9/C4 SKF
Inwendige diam.: 20
Breedte: 14
SKF6204TN9C4
Rechts.
Maico MD
Grusse Henk
