Zündspule Bosch MHKZ MD250WK
Verfasst: Do 23. Jun 2022, 07:47
von Katzenjakob
weiß zufällig jemand bei welchen fahrzeugen die selbe Zündspuhle wie bei der Maico verbaut wurde?
Bei Kreidler ist die Nr. eine andere.
BoschNr:. 1 217 280 038
Gruß Chris
Re: Zündspule Bosch MHKZ MD250WK
Verfasst: Di 3. Okt 2023, 09:51
von Gilles
Leider nicht.
Ich habe jetzt eine VAPE drinn und geht gut, nur kein DZM mehr....
Verfasst: Di 3. Okt 2023, 16:33
von einzylindertobi
Gilles hat geschrieben: ↑
Leider nicht.
In welcher Maico fährst du denn die Vape. Bzw. welcher Drehzahlmesser wäre das?
Verfasst: Mi 4. Okt 2023, 13:22
von Gilles
Hallo Tobi,
Es ist für die "MD125RSc" = modifizierte MD125 mit letzte Cross Motor = selbe KW Konus als 250WK.
Drinn war ein Bosch Lima. DZM war nicht original, kann jetzt nicht sagen welch Marke es ist...
Ich suche dann ein DZM Ø 60 mm, 0-14000, der mit Zündspüle Kabel funktionniert (inducktiv)
MFG, Gilles
Verfasst: Sa 7. Okt 2023, 16:22
von einzylindertobi
Hallo Gilles,
Wenn es ein DZM ist welcher über die Perioden der Lichtspule geht, dann gibt es dafür von Vape ein extra Modul mit 2 verschiedenen Signalausgängen damit die Perioden wieder passen.
https://puch-ersatzteile.at/italian/ada ... r-00032891
Gruß Tobi
Verfasst: Mi 11. Okt 2023, 16:43
von Gilles
Vielen Dank, ich werde ein kaufen und probieren, hoffe es passt ! :)
