MD250 LK mit Dellorto Vergaser
Verfasst: Mo 2. Mai 2022, 17:35
von cblank
ich bräuchte mal Infos und Tipps zum Thema.
Nachdem ich jetzt die Zündungsprobleme (habe die Zündungseinstellung auch mit Stroboskop kontrolliert) beseitigt habe und die Gute bei Drehzahlen größer 4000 RPM anfängt zu spucken und rucken vermute ich dass der Vergaser jetzt etwas Zuwendung benötigt. Ich vermute sie ist zu fett eingestellt.
Allerdings ist meiner MD250lk ein Dellorto Vergaser verbaut worden, ein PHBE36HD.
Frage hat jemand damit Erfahrung? Gibt es Information zur Einstellung / Abstimmung des Vergasers.
Re: MD250 LK mit Dellorto Vergaser
Verfasst: Do 5. Mai 2022, 17:21
von Gilles
Habe leider nur BING....
Verfasst: Fr 27. Mai 2022, 15:00
von Maico-Nobbi
Hallo Lothar,
kannst du mir deine E-Mailadresse schicken, hab hier das Handbuch von Dellorto und kann es dir zu schicken, ist nur für eine PN übers Forum zu gross.
Grüsse
Verfasst: Fr 3. Jun 2022, 09:14
von cblank
Hallo Norbert
das Delortho Handbuch habe ich schon. Aber irgendwie passt der Vergaser den ich habe allein von den Bildern nicht dazu. Die Lagen der Verstellschrauben passen nicht wirklich zum Handbuch.
Linke Seite
Was verbirgt sich hinter dieser Schraube bzw. Mutter?
Rechte Seite
Das ist sicherlich die Leerlaufschraube und die Gemischschraube
Christian
Verfasst: Mo 6. Jun 2022, 17:26
von Maico-Nobbi
Hallo Lothar,
unter der Schraube mit Mutter ist beim PHBE 36 HS die Gasschieberanschlagschraube. Die Gehäuse der Dellorto's sind so aufgebaut, dass sie für links und rechts eingesetzt werden können. Anscheinend hat das mal jemand bei deinem Vergaser aufgebohrt und dann wieder verschlossen.
