Kupplung ohne Gegendruck
Maico-Nobbi
Re: Kupplung ohne Gegendruck
Beitrag von Maico-Nobbi » So 10. Nov 2019, 18:24
Hallo Markus,
schau mal im Netz unter "Handbuch RHK-Zündung", da ist die Einstellung der Kröber Zündung gut erklärt und bebildert.
Gruss Norbert
markusvomsee
Beitrag von markusvomsee » Mo 11. Nov 2019, 23:01
Ja, so habe ich es gemacht. Mit Schlagschrauber und Schlauch mit 10mm Durchmesser ging es gut. Die Primärritzelmutter hat ein Linksgewinde, die Kupplungsmutter ein Rechtsgewinde, fein. Der Druckpilz hat jetzt 20mm Länge mit Kragen und ein M8 Gewinde und keinen Sicherungsring mehr. Jetzt muss ich noch schauen ob die Anleitung zum Zündzeitpunkt von Data Klaiber etwas taugt. Vielleicht läuft sie schon die nächsten Tage!
markusvomsee
Beitrag von markusvomsee » Di 12. Nov 2019, 22:36
Hätte gerne alles zusammen gebaut. Im Ersatzteilbuch habe ich jetzt gesehen, dass eine Dichtung fehlt: Die Limagehäusedichtung gegen den linken Seitendeckel. Wo bekomme ich diese her oder kann mir jemand von euch die Masse nennen?
Beitrag von Gilles » Di 12. Nov 2019, 23:21
ORing 1,8 mm x 127 mm habe ich gemessen auf ein gebraucht Dichtung (127 ist aussen Dichtung oder Gehause innen)
Habe noch nicht gesucht ob man sowas finden kann.
Mann kann aber 'Seil Dichtung' kaufen und sein ORing bauen und mit Hylomar "kleben" zum Beispiel...
https://fr.rs-online.com/web/p/cordons- ... s/1381599/
Beitrag von Gilles » Mi 13. Nov 2019, 00:58
Recht Deckel + Lima Dichtung MD250LK
Beitrag von Günter » Mi 13. Nov 2019, 12:48
Gilles hat geschrieben:
ich habe auch schon einige O-Ringe die es nicht im Handel gibt aus Meterware NBR gemacht, das funktioniert!
Ich klebe die Schnittstelle mit Sekundenkleber. Ich denke Caoutchouc Nitrile ist NBR.
Maico-Nobbi
Beitrag von Maico-Nobbi » Do 14. Nov 2019, 08:58
Hallo Markus,
wenn du den O-Ring im Industriebedarfhandel vor Ort nicht findest, die Fa. Landefeld hat einen 2,0 x 123 Innendurchmesser im Angebot, gibts als NBR oder auch in temperaturbeständigen Material.
Gruss Norbert
markusvomsee
Beitrag von markusvomsee » Di 26. Nov 2019, 08:44
Hallo zusammen, vielen Dank für die Tips! Habe nun anstatt NBR-Schnur eine dichte, weichere Neoprenschnur genommen und die mit Dichungsmasse reingeklebt. Funktioniert bis jetzt gut. Habe aber auch von Landefeld NBR-Schnur da, falls es nicht dicht sein sollte. Aber das wichtigste ist, dass die Kupplung wieder super funktioniert! Also es gehört der lange 20mm-Pilz rein, egal ob mit M8 Gewinde oder Sicherungsring. Mit Messerfeilen müsste ich noch den Vielzahn des Kupplungshebels nacharbeiten, der ging überhaupt nicht auf die Welle. Moped läuft wieder und klackert durch die neue Primärkette nicht mehr. Hört sich richtig gesund an. Schlägt beim Ankicken noch heftig zurück. Hab‘s zwar nach Anleitung eingestellt, muss trotzdem etwas die Frühzündung zurücknehmen. Demnächst wieder mehr.
Beitrag von Günter » Di 26. Nov 2019, 09:03
markusvomsee hat geschrieben:
Kupplungshebel habe ich einige, ich denke da ist was passendes dabei, kann man sich das Nacharbeiten sparen.
markusvomsee
Beitrag von markusvomsee » Di 31. Dez 2019, 08:26
Nun habe ich die Verzahnung des Hebels nachgearbeitet. Jetzt passt er super. Und - die Kupplung funktioniert einwandfrei!
