Seite 1 von 6
Bald neuer Besitzer
Verfasst: Di 10. Sep 2019, 15:58
von Dominik
Servus,
ich heiße Dominik, komme aus dem Kraichgauer Hügelland und bin wenn alles gut klappt bald Besitzer einer Maico Md50.
Ich selbst schraube eigentlich schon seit meiner Mofa Zeit gerne an allem was zwei Räder hat und einen Motor.
Durch meinen Papa der früher auf Maico Cross Rennen gefahren ist bin ich auch schon immer Maico Fan.
Die Md hab ich durch Zufall entdeckt. Sie ist Baujahr 73 und hat über die Jahre schon ziemlich viel Patina gesammelt. Was mir persönlich aber eigentlich sehr gut gefällt. Mein Plan ist es die Md technisch wieder fit zu machen und optisch die Patina zu erhalten und ein bisschen in Richtung Café racer zu gehen. Viel fehlt da ja meiner Meinung nach eh nicht.
Mir gefallen komplett neu lackierte und neu verchromte Fahrzeuge einfach nicht so gut. (Hoffentlich werde ich für diese Aussage jetzt nicht gesteinigt :D)
Das Moped ist angeblich bis auf die Sitzbank komplett.
ich hab im Netz schon ein bisschen nach einer Sitzbank gesucht aber bisher leider noch keine für die 50er gefunden. Passen die Sitzbänke der großen Schwestern auch auf die 50er? Die 125er ist ja soweit baugleich oder?
ich hab bei ebay eine schöne mit Maico Schriftzug hinten gesehen, würde die auch auf die 50er passen?
Gibt es etwas nach dem ich explizit schauen sollte wenn ich sie anschaue? Ein Ausschluß Kriterium sozusagen?
Papiere sind dabei.
Freundlichste Grüße Dominik
Re: Bald neuer Besitzer
Verfasst: Mi 11. Sep 2019, 10:37
von Dominik
Hab noch paar allgemeine Fragen:
Macht es Sinn eine Innenrotor Zündung ala HPI oder PVL zu verbauen?
Habe an meinem Rennmofa (welches Drehzahlmäsig gefühlt ins unendliche dreht :lol:) eine verbaut da der Unterbrecher irgendwann nicht mehr mitmacht wenn die Drehzahl zu hoch wird. Was macht denn so eine 50er Md Drehzahlmäsig?
Gibt es Weißwandreifen in 16 Zoll? Die Auswahl an Reifen in 16 Zoll ist ja grundsätzlich eher begrenzt.
Verfasst: Mi 11. Sep 2019, 12:07
Hallo Dominik,
herzlich Willkommen bei uns im Maico Forum.
Verfasst: Mi 11. Sep 2019, 17:05
von Norbert
Glückwunsch zum "Heuler"!
Dominik hat geschrieben: ↑
Eigentlich nicht, denn die 250er Bank ist länger und schmaler. Wenn du einen Gepäckträger hast, genügt der Platz nicht.
Ohne Gepäckträger kann man das mit Adapterplatten umbauen. Dazu müssen aber die langen Haltelaschen abgeflext werden :shock: und die Bank sitzt dann auf den Rahmenrohren oben drauf, nicht drüber.
250er Bänke gibts auch nicht im Überfluß!
Ja, um Geld zu versenken, 12 V zu haben, für eine programmierbare Kennlinie...., wer das braucht!?
Für Oldtimerfahrten genügt die Originale vollauf!
Ich habe in einer MD 50 eine Motoplat verbaut, aber nur um die U Kontakt Einstellungen zu sparen. Die Spanischen Dinger sind aber auch mit
Vorsicht zu genießen, im MD Limatopf wirds ganz schön warm.
Verfasst: Mi 11. Sep 2019, 23:16
Herzlich willkommen Dominik,
mein Sohn ist ein Paar Tausend km gefahren mit Bosch Lima ohne Zündung Probleme. Er fahrte schnell, manchmal 120 laut Tacho... Also sicher 90.
Ein Kolbenfresser hatte er :( aber ich denke das kamm von schlechte Vergaser nicht von Zündung.
Also viel Spass mit :)
Verfasst: Sa 14. Sep 2019, 09:38
von Dominik
So habe mir die m50 tatsächlich angetan...
Bj. 1973
Viel zu tun 🙈
-gänge schaltet es nur am Schaltautomat außen, im Getriebe passiert nix.
-links den Deckel aufgemacht wo Zündung und Kupplung sitzt, alles mit Fett zu geschmiert, sollte die Kupplung eigentlich im Ölbad laufen?
-Tank ist innen rostig
Gibt es eine Reparatur Anleitung für den Motor?
Bj. 1973 müsste 5 Gang sein oder? Wenn ich die Gänge durch schalte komme ich mit dem Leerlauf aber nur auf 4 kann nicht sein oder?
Verfasst: Sa 14. Sep 2019, 09:40
von Dominik
Achja gibt es im Raum Karlsruhe und Umgebung jemanden an den ich mich mit dem Motor wenden kann falls ich nicht mehr weiter komme? Glaube der braucht tatsächlich eine komplette Generalüberholung
Danke schon mal für eure Antworten :)
Verfasst: Sa 14. Sep 2019, 15:26
von Norbert
Bilder sagen mehr als tausend Worte!! Also her damit.
Fehlt vllt. die Nutmutter?
Ja!
Ja, u. a. einfach in die Suchmasch. "maico md 50 reparaturanleitung" eingeben.
6 Gang Getriebe kam Ende 1970.
Woher weist du daß sie Bj. 73 ist? Hast du Papiere?
Verfasst: Mo 16. Sep 2019, 18:18
von Dominik
Wo lade ich die Bilder denn am besten hoch? Direkt einfügen geht ja leider nicht oder?
Und ja ich hab Papiere für die Maico, hab sogar das originale Kundendienst- Heft.
Laut Papiere würde sie am 14. Dezember 1972 zugelassen.
Wobei ich mir jetzt gar nicht 100% sicher bin ob das auch die Richtigen Papiere sind.
Vorne steht als Überschrift Bescheinigung und es steht Verhältnis mäßig wenig in den Papieren.
Bei meinen Mopeds und Mofas steht da deutlich mehr drin.
Hoffe ich kann die Maico mit den Papieren irgendwann auch zulassen.
Hat auch "nur" 5,6 PS eingetragen, also noch das alte Modell oder? Die neuere müsste ja laut meinen Recherchen 6,3 PS haben.
Gerade gesehen dass ganz unten in den Papieren steht:
"Erstmal in den Verkehr gebracht am 12.06.1970"
also scheint das gute Stück doch schon älter zu sein als angenommen. Auch nicht schlecht.
Auf jeden Fall schon mal Sorry für das ganze Durcheinander hier in meinem Beitrag.
Verfasst: Mo 16. Sep 2019, 20:39
von Norbert
Bilder z. B. mit https://www.bilder-upload.eu/ hochladen.
Manchmal standen die Mopeds einige Jahre im Schaufenster, bevor sie zugelassen wurden. Baujahr und Erstzulassung muß somit nicht zeitgleich sein.
Vergleiche einfach mal die FIN am Rahmen mit der in den Papieren.
Das ist schwäbische Sparsamkeit :D
Sehr richtig! ;)
Jetzt versuch doch mal Bilder einzustellen, dann gibts vllt. mehr Input.
