Lenkkopflager MD125 SS
Verfasst: Mi 28. Aug 2019, 15:11
von keineZeitzumFahren
Hallo, seit Jahren wird bei meiner Maico ein Spiel im Lenkkopf vom TÜV bemängelt. Nachziehen hilft nicht mehr. Kann einer von Euch aus Erfahrung sagen, ob es reicht die Lager zu wechseln, oder verschleißen die Schalen auch?
Danke im Voraus...
Re: Lenkkopflager MD125 SS
Verfasst: Do 29. Aug 2019, 10:33
Hallo Mister No Name.
Was erwartest Du jetzt?
Jedes Lager ist ein Verschleißteil.
Ohne zerlegen und nur mal neue Kugeln einbauen wirst Du das nicht rausfinden.
Vielleicht haben auch die Lagerschalen im Rahmen spiel ?
Da muss Mann halt man anfangen zerlegen, mit der PC Maus geht das nicht.
Verfasst: Do 29. Aug 2019, 12:26
Hallo Andi er heisst Carsten
viewtopic.php?f=2&t=1068
Ich habe kein 'Lager' nur Kugeln.
Die Kugel dauern ewig.
Ich habe nach erste Unfall meinem Sohn neue gekauft aber die alte waren noch gut.
Verfasst: Do 29. Aug 2019, 12:52
Bei den M- Modellen gab es anfangs "Star" Kugelringe aus Blech, später nur noch lose Kugeln. Die Kugelringe hielten nicht sehr lange, bei losen Kugeln werden ein paar mehr verbaut, ist nur Fummelei die losen Kugeln mit Fett einzulegen. Verschleiß an den Schalen hat man schon mal, das ein Kugel sich einarbeitet und der Lenker in Mittelstellung rastet. Ich denke das liegt auch daran das es original an der Maico keine Massekabel gibt, der 6A Strom vom Scheinwerfer sucht sich seinen Rückweg über das Lenkkopflager, da kann sich schon mal eine Kugel ein Loch fressen.
Bei der Md sind mir die Kugelringe bekannt. Lose Lagerkugeln gibt es in Millimter und Zoll im Handel, da muss man aufpassen das man nicht verkehrte erwischt die geringfügig größer oder kleiner sind.
Verfasst: Do 29. Aug 2019, 15:02
Danke für die Antworten, dann werd ich es doch erstmal zerlegen und nachschauen. Hatte gehofft mir schon vorab die notwendigen Teile zu besorgen zu können.
Verfasst: Do 29. Aug 2019, 18:14
Hallo Gilles,
Die Lagerschalen und die losen Kugel sind aber ein Lager.Was sonst?
Die Kugeln mit Fett einkleben finde ich sehr leicht.
Ich hatte auch schon Lagerschalen die Abplatzer hatten,nichts ist unmöglich.
Auch die Kugeln gibts in unterschiedlichen Güteklassen.
Wenn hier z. B. Maico billigen Müll verbaut hat,wirds nie Spielfrei.
Aber 6,35mm Kugeln gibt´s billig in guter Qualität.
Der gerändelte Gabelkonus oben z.B paßt von der Kreidler Florett so wie die 1/4" Kugeln je 19 Stück oben und unten.
Selbst meine MD 250 ist vollkugelig ohne den von Günter genannten Käfig,das bringt Stabilität da mehr Kugeln tragen.
