MD50 Kolbenfresser - Ende von Abenteuer ?
Re: MD50 Kolbenfresser - Ende von Abenteuer ?
Beitrag von Andi » Sa 23. Jun 2018, 17:41
Nö normal nur Einer,oder es wurde ein WK Kolben verbaut.
Wirklich fair,wurde der Kolben beschichtet?
Aber zurück zu Dir Gilles.
Schau mal so wird und wurde das von der Firma Höckerle gelöst.
Die waren schon früh für Spezial und Rennkurbelwellen die No.1
Du brauchst dafür kein Messerpleuel wie auf dem Bild.
Aber wenn das Pleuel oben freigeschliffen wird und unten eine sauber Ölnut,gibt es keine Probleme mehr.
Leider scheint das ein Drehschieber Motor Problem zu sein.
Offenbar ist da durch die seitliche Einströmung das Pleuel schlecht mit Öl versorgt.
Ein Schlitzgesteuerter Motor bekommt das offenbar besser von unten geschmiert.
Leider gibt für Maico MD 50 nichts fertig zu kaufen was besser ist.
Für Kreidler z.B. gibts schöne Pleuelsätze von RITO mit Silberkäfig oder ohne mit besseren Schmiernuten.
Obwohl selbst ein hochdrehender Seriemotor mit origial Pleuel klaglos hält.
Wurde ja auch so beworben. ;)
Maico-Peter
Beitrag von Maico-Peter » So 24. Jun 2018, 20:36
Hallo Gilles, versuch es doch mal bei dieser Firma siehe unten:
Habe zwar meinen alten Kolben wieder aufgearbeitet und einen Ring bei Fa. Wahl bestellt (Kosten ca. 20 Euro) wenn nicht hätte ich das Angebot angenommen....
Angebot:
es gibt leider noch ein Problem.
Die alten Kolben waren Restbestände von einem
anderen Lieferanten und jetzt müssen neue Kolben hergestellt werden.
Also wird 1. ein alter Kolben als Muster benötigt und 2. wird er auch teurer.
Er kostet jetzt 123,50 EUR.
Der Hersteller hat die Preise kräftig angezogen.
Wenn Sie den Kolben trotzdem möchten, schicken Sie uns bitte den alten
Kolben als Muster.
Wenn Sie die Bestellung stornieren möchten, können wir das natürlich
auch verstehen.
Mit freundlichen Grüßen
Elisabeth Kexel
Kexel e.K.
Flughafenstraße 10
56459 Ailertchen
Tel. 02663-6823
Fax. 02663-7855
Mail e.kexel@kexel.de
www.kexel.de
Maico-Peter
Beitrag von Maico-Peter » So 24. Jun 2018, 20:40
UND DANN GIBTS NOCH DEN. Hat auch Kolben im Angebot:
Ersatzt. Felgen Reifen Speichen
Ersatzteile Vergaser Benzinhähne
Batterien Zündkerzen Glühbirnen
Ersatzteile Kolben
Ersatzteile Kolb, Tank, sonstige
Instandsetzungen Zylind., Kurbel
Instandsetzungen Bremsb. Räder
Fahrzeuge
Impressum / Kontakt / Anreise
Bestellformular
Impressum:
Gerd Kräuter
64720 Michelstadt / Steinbuch
Am Wiesental 41
Tel. : 0 60 61 - 92 56 39
Fax: 0 60 61 - 6309685
E-Mail:gerd.kraeuter@gmx.de
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 8.30 – 18.00 Uhr
Samstag 9.00 – 13.00 Uhr
Bei Besuchen bitte vorher telefonisch anmelden,
da ich zu den angegebenen
Zeiten nicht immer anwesend sein kann.
Beitrag von Gilles » So 24. Jun 2018, 21:12
Danke Alle.
Andi : ich habe noch kein Zeit gefunden um Motor zu zerlegen...
Peter : normalweise hat UWE noch einige, wird noch telefonieren
Beitrag von Gilles » Mi 28. Nov 2018, 19:27
Hallo Freunde
Hier einige (gute) News....
Die MD50 fährt jetzt wieder, der 2te Sohn ist zufrieden und macht mindestens 500 km/Monate :!: :) Vielen Dank Norbert, dein Motor war sehr nutzbar, da Kurbelwelle, Kolben und Zylinder könnten eine zweite Leben haben ;) Sogar den BING habe ich wieder montiert.
Nur nutze ich ein Polini Luftfilter, ohne Gehaüse Deckel dann, ich war nicht zufrieden mit original Lufi und alles zu.
Jetzt möchte ich gern ein neue Auspuff bauen, da der alte ist wirklich nicht schön. Möchte aber nicht zuviel Geld drinn : hat Jemand eine Ahnung ob ein Simson oder ander Nachbau (wie auf Moped Garage zu finde ist) nutzbar ist ?
Beitrag von Günter » Mi 28. Nov 2018, 20:45
mit Nachbau Auspufftöpfen VORSICHT!
Nach meinen Erfahrungen reagiert die Maico auf einen nicht passenden Auspuff gern mit einem Kolbenklemmer.
Ich habe zu den 50er Fahrern wenig Kontakt, da gibt es aber bestimmt jemanden der Nachbauten ausprobiert hat.
Jakob
Beitrag von Jakob » Do 29. Nov 2018, 08:20
Guten Morgen,
bei meiner MD50 war damals der orginale Auspuff eher ein Nudelsieb und ziemlich zerbeult.
Ich meinte das ich damals einen Auspuff von einer Hercules montiert habe. Ist optisch sehr ähnlich, nur etwas kürzer.
Fällt aber nur dem Kenner auf. Hatte nie Probleme. Was das genau für einer war weiß ich aber nicht mehr. Ist schon ne Weile her.
Gruß Jakob
Beitrag von Günter » Do 29. Nov 2018, 11:33
Jakob hat geschrieben:bei meiner MD50 war damals der orginale Auspuff eher ein Nudelsieb und ziemlich zerbeult.
Es kann gut sein das die Hersteller der 50cm³ Maschinen die Auspufftöpfe beim gleichen Hersteller kauften, deutsche Hersteller waren Eberspächer und Leistitz, da es in den 70er Jahren in Deutschland kaum noch Zulieferindustrie für Motorräder gab kann es auch sein das Auspufftöpfe in Italien bei gekauft wurden.
Beitrag von Andi » Do 29. Nov 2018, 12:08
Gilles,nimm das Geld in die Hand un kaufe den vom Motorrad Meister Milz.
Kenne das von anderen Mopeds ein billiger Auspuff passt nicht zum Motor und läuft extrem schlecht.
Den das Innenleben muß passen.
Der Auspuff der 125er MD sieht innen der Hercules Sachs sehr ähnlich.
Hat auch die Wirbelkammer der Paul Leistritz Auspüffe aus Nürnberg.
Der MD 50 ist aber einteilig und ich weis,wenn da irgendwas draufbaut passt das oft nicht zum Motor.
Milz kopiert immer ein Original ist zwar teuer aber läuft dann auch,hoffe ich.
Eventuell hat Jemand so ein Milz Auspuff mal mit einem Originalen vergleichsgefahren ?
Beitrag von Günter » Do 29. Nov 2018, 12:46
Andi hat geschrieben:Gilles,nimm das Geld in die Hand un kaufe den vom Motorrad Meister Milz.
wusste ich nicht das MMM den md 50 Topf im Programm hat. Ich denke auch der Auspuff von Milz ist eine gute Wahl, kommt sehr nahe an das Originalteil, nicht nur optisch. Mit einem nicht passenden Auspuff einen Kolben und Zylinder Schrott fahren ist teurer als der Auspufftopf von Milz.
