Probleme Zündung MD 50
Wempi
Beitrag von Wempi » So 12. Mai 2019, 18:56
mein Name ist Stefan, komme aus Ostfriesland und bin neu hier im Forum.
Ich habe eine MD50 restauriert und habe nun ein Problem mit der Zündung. Ich weiß nicht ob die Zündanlage überhaupt in den Motor gehört. Die Maschine hat vorher nicht gelaufen und war in einem schlimmen Zustand.
Nun meine eigentliche Frage.
Ist es normal das die Zündplatte auf dem Sitz vom Kurbelwellenlager aufliegt und so bei den 3 Befestigungsschrauben in der Luft hängt? Ist hierfür der Distanzring der um die Zündplatte kommt?
Ich bekomme einfach keinen Zündfunken. Zündspule ist geprüft, der Kondensator und Kontakte wurden getauscht.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Evtl. weiß ja jemand die original Bosch Nummer der originalen Zündplatte und Polrad und kann mir diese mitteilen.
Gruß Stefan
Re: Probleme Zündung MD 50
Beitrag von Günter » So 12. Mai 2019, 19:36
Hallo Stefan,
Laut meiner Boschliste hat die Md 50:
Polrad 0 212 124 014, Grundplatte 1 217 031 358
Beitrag von Gilles » Mo 13. Mai 2019, 00:08
Bilder werden helfen wenn möglich
Gruss' Gilles
Beitrag von Norbert » Mo 13. Mai 2019, 17:48
Wempi hat geschrieben:
NEIN!
Der heist Isolierring, besteht aus Novotex, HP Hartpapier, o. ä. und fixiert die Unterbrecherplatte radial u. axial.
Ohne diesen Ring wird es wohl schwierig. Der Ring hat einen Innenfalz. Man sollte die Befestigungsschrauben nicht zu fest anknallen,
damit der Falz nicht abreißt.
Beitrag von Gilles » Mo 13. Mai 2019, 21:42
Hast Du noch solche Isolierring ?
Die sind oft gebrochen...
Wempi
Beitrag von Wempi » Di 14. Mai 2019, 08:36
danke für die Antworten. Ich muss, wenn ich wieder zu Hause bin, die Ersatzteilnummern der Zündung einmal vergleichen.
Der Isolierring hat bei mir keine Falz. Ist ein einfacher Ring der stramm um die Zündplatte passt.
Ich werde Fotos machen, dann kann man glaube ich besser sehen was Sache ist.
Stefan
Wempi
Beitrag von Wempi » Di 14. Mai 2019, 14:46
also meine Zündplatte hat die Bosch Nummer 1 217 031 358. Scheint also die falsche Platte zu sein. Polrad ist richtig.
Wie kann ich eigentlich Bilder einstellen. Bekomme es irgendwie nicht hin.
Beitrag von Günter » Di 14. Mai 2019, 15:06
Hallo Stefan,
wenn du einen Betrag schreibst steht unten "Dateianhänge" dort kannst du eine oder mehrere jpg. Dateien an deinen Beitrag anhängen.
Beitrag von Norbert » Di 14. Mai 2019, 17:20
Das ist doch die richtige Grundplatte!
Wenn der Isolierring keine Falzwange mehr hat (Axialdistanz), unterlege zwischen Limatopf und Grundplatte bei den Befestigungsschrauben einfach 2 mm dicke U - Scheiben aus Hartkunststoff.
Wempi
Beitrag von Wempi » Di 14. Mai 2019, 21:35
Sorry, ich hatte in der Nummer nen Zahlendreher drin als ich mir die aufgeschrieben hatte. Es ist die richtige. Ich werde es Donnerstag mit den U-Scheiben versuchen. Eher habe ich leider keine Zeit. Ich werde dann berichten.
Gruß Stefan
