Maico MD50 CEV Tachoschnecke defekt
Re: Maico MD50 CEV Tachoschnecke defekt
Hallo Thomas,
ist schwer zu sagen, in den 70er Jahren haben fast alle Mopedhersteller Teile aus Italien beigekauft.
Wo genau dieser Typ passt???
Hallo!
Wie haben, wie ich meine, noch eine Tachoschnecke bei den Teilen liegen. Die kram sie mal raus. Ich gehe mal davon aus, dass bei der MD50 die gleiche Tachoschnecke wie bei der MD125 verbaut war.
MfG
MfG
ja ist baugleichDiana hat geschrieben:Hallo!
MfG
Danke für eure Antworten.
Das wäre echt Klasse Diana. Danke schonmal.
MfG Thomas
MfG Thomas
Hallo Thomas,
also meine Tachoschnecke ist größer. Sie hat einen Außendurchmesser von 5cm, einen Innendurchmesser von 1,5cm. Sie ist auch Made in Italy und von CEV. Sie hat die Nummer 275 eingestanzt.
Einen schönen Abend noch wünscht
Hallo Diana,
danke für deine Mühe. Dann wird meine wohl nicht dazu passen - schade!
MfG Thomas
MfG Thomas
Kann mir jemand sagen wie ich die Schnecke aufbekomme? Es ist noch alles in Takt und vollständig jedoch hakt der Läufer an einer bestimmten Stelle beim drehen. Möchte nichts kaputt machen. Irgendwie muss man das Ding aufbekommen oder?
Ist wohl verpresst, ich denke wenn man sie auseinander hat bekommt man sie nicht wieder zusammen. Mal mit viel Öl/Fett probieren, vielleicht läuft sie dann besser.rk88 hat geschrieben:Kann mir jemand sagen wie ich die Schnecke aufbekomme? Es ist noch alles in Takt und vollständig jedoch hakt der Läufer an einer bestimmten Stelle beim drehen. Möchte nichts kaputt machen. Irgendwie muss man das Ding aufbekommen oder?
Okay hatte ich mir fast auch gedacht. Habe gesehen, dass das Spaltmaß an einer Stelle nicht gepasst hat. Mit etwas Gefühl in den Schraubstock gespannt und 90 Grad dazu etwas festgezogen. Jetzt läuft sie nahezu wieder rund. Gab auch eine frische Portion Fett mit dazu.
