VAPE Zündung und DZM
Beitrag von Gilles » Fr 31. Jul 2026, 20:17
Hallo Freunde,
MD125 und MD250WK können ohne viel zu modifizieren ein VAPE Zünden nützen.
Habe ich auf die MD125RSc (MD mit 79 Motor und KW angepasst für 250WK Zündung) auf VAPE umgebaut.
Leider finde ich keine Lösung um eine DZM zu haben :(
Hätte Jemand ein Tipp ?
Vielen Dank, Gilles
PuchSGS250
Re: VAPE Zündung und DZM
Beitrag von PuchSGS250 » Sa 1. Aug 2026, 08:19
Hi,
ich habe mich damit gestern mal beschäftigt.
Es gibt zur Vape passende Bausätze für den Drehzahlmesser.
https://oldtimershop-dresden.de/search? ... esser+vape
Ich würde sagen es ist dieser Bausatz. Jedoch ist die Frage ob bei der MD 250 WK - VDO Amaturen verwendet werden?
https://oldtimershop-dresden.de/p/vape- ... ch-stecker
Florian
einzylindertobi
Beitrag von einzylindertobi » Sa 1. Aug 2026, 15:54
Das Vape Modul TSC91 gibt wahlweise 24000 oder 36000 Perioden aus. Passend für fast sämtliche Moped-Drehzahlmesser zur damaligen Zeit.
Woher bekommt denn der Drehzahlmesser an der WK das Signal?
Maico-Nobbi fährt an seiner MD50 einen Drehzahlmesser von der KK in Verbindung mit einer Vape.
Weiß aber nicht, woher er das Signal nimmt. Theorietisch auch von der Zündspule.
Gruß Tobias
- Maico Drehschieber
mlpeter
Beitrag von mlpeter » Fr 13. Nov 2026, 19:17
Bei der WK ist der Drehzahlmesser von Motometer.
Bei meiner Cup habe ich einen Drehzahlmesser von Koso den Mini 4. Da wird das Signalkabel und das Zündkabel 5 x gewickelt und man hat einen digitalen Anzeiger.
Das ist zuerst ganz hilfreich, später fährst du eh nach Gehör :-) .
Beitrag von Gilles » Mo 16. Nov 2026, 23:41
einzylindertobi hat geschrieben: ↑
Gruß Tobias
Hallo Tobias, Danke für deine Antwort. Was ist ein "DZM von der KK" ?
Beitrag von Gilles » Mo 16. Nov 2026, 23:46
PuchSGS250 hat geschrieben: ↑
Hi,
Florian
Hallo Florian,
Danke für die Antwort !
Ja warscheinlich sollte ich diese TSC91 Adaptator kaufen...
Ich hatte schon ein Adaptator gekauft (KOSO) es hat aber mit alte DZM nicht funkionniert...
Aber diese ist spezial für VDO.... wer weiss ???
Beitrag von Gilles » Mo 16. Nov 2026, 23:52
mlpeter hat geschrieben: ↑
Hallo Peter
Ja so ein kleines Digital DZM habe ich, aber ein Drehzahlmesser mit Zeiger ist doch schöner und für mich, ist wesentlich besser ablesbar.
Gruss,
Maico-Nobbi
Beitrag von Maico-Nobbi » Di 17. Nov 2026, 14:47
ich hab an meiner MD 50 die Vape 12V100W in Verbindung mit nem VDO DZM von der 250 LK.
Das funktioniert prima, wenn man das DZM Modul ( 7000111 IN2 ) von Vape zwischen Zündung und Zündspule schaltet. Kann man nicht verkehrt machen, dass Modul hat die passenden Stecker schon dran und Beschreibung ist auch dabei.
Beitrag von Gilles » Di 17. Nov 2026, 17:21
Hallo Norbert !
Gut dass Jemand es probiert hat :)
Also hast Du N°2 drinn ? Sie sagen dass es für MMB ist und nicht VDO, geht doch ?
Da für VDO schient diese Adaptator kompelt anders zu sein... (TSC91).
VAPE DZM MODUL
