MD 250 Tachoprobleme... Länge der Welle ?
FraRo
Beitrag von FraRo » Do 8. Okt 2026, 18:01
Hallo MAICO - Freunde
Meine MD 250 Tacho-Funktion lässt mich verzweifeln.
Vor der Demontage probiert, Tacho hat ruhig angezeigt!
Nun beim "Wiederaufbau" gibt es Probleme.
Tachantrieb sieht gut aus. Gereinigt und gefettet !
Antrieb dreht, bei sich drehenden Rad...
Welle eingeschraubt ....und Welle dreht.....😚
Montiere ich am Tacho, zeigt dieser nichts an!!! 🙄
Also unten wieder ab, Welle nur zwischen Daumen und Zeigefinger und Tacho zeigt an. Mit Akkuschrauber ganz ruhig 80 km/h angezeigt...🤪
Zusammengeschraubt keine Anzeige.
Am Tacho und am Antrieb gute 4kant - Öffnungen zu sehen.
Ich kann weder die Welle festhalten wenns dreht, noch einfach so durchdrehen....🙄
Die Welle steckt oben wie unten weit genug drin....
Probe mit einer "fremden", zu kurzen DZM - Seele... alles wie gehabt.
Im Leben habe ich sicherlich schon einige Wellen wieder montiert, aber diese Aktion raubt den letzten Nerv!!
Ist es möglich, das die Seele vllt einfach zu lang ist?? Irgendwas aus dem Zubehör??
Deshalb meine Frage: wie lang ist das original Innenleben der Tachowelle??
Bin für jeden Tip dankbar
Gruss Frank
Ich muss keine alten Fahrzeuge fahren, ICH WILL ‼️
Re: MD 250 Tachoprobleme... Länge der Welle ?
Beitrag von Günter » Do 8. Okt 2026, 18:27
Ich kenne das das bei Nachfertigungen z.T. die Seele einige Millimeter zu kurz ist, zu lang habe ich noch nicht erlebt
Habe dann schon mit Silberlot etwas aufgetragen dann wieder den Vierkant nachgefeilt.
cox_turbo
Beitrag von cox_turbo » Do 8. Okt 2026, 22:48
Ich hatte schon dass er Vierkant durch Verschleiß oder Verwindung kürzer geworden ist und dann im Tachon raus rutscht. Hier kann man unten was testweise unterlegen. Ich hatte aber bei einem anderen Motorrad das Problem das der Mitnehmer vom Rad zur Schnecke verbogen war und nichtmehr gegriffen hat.
Villeicht hilfts.
Jannis
Claude
Beitrag von Claude » Fr 9. Okt 2026, 06:27
zeigt der Tacho nichts an wenn du das Rad von Hand drehst , das wäre normal weil mit Hand kommst du nie und nimmer auf die erforderlichen 20 KmH
die der Tacho brauchst um erste Lebenszeichen von sich zu geben. erst bei der Fahrt meldet er sich...
lg Claude
Beitrag von Günter » Fr 9. Okt 2026, 07:37
auch in der Nabe der Antrieb Aufnahme für den Vierkant kann verschlissen sein die Teile sind bei der md luft aber baugleich mit dem M- Modellen gibt es nach.
Beitrag von Günter » Fr 9. Okt 2026, 07:45
Claude hat geschrieben: ↑
lg Claude
ja hatte ich auch schon die Tachos sind unterschiedlich empfindlich.
Hat er intern einen höheren Widerstand braucht er mehr Drehzahl bis er etwas anzeigt.
Andreas
Beitrag von Andreas » So 11. Okt 2026, 12:04
Ich meine Tachowelle gemessen, da ich sie gerade ausbaut habe.
Die Länge der innen Seele beträgt 885mm.
Die Länge der Außenhülle beträgt 860mm.
FraRo
Beitrag von FraRo » So 11. Okt 2026, 14:20
Moin zusammen
Vielen Dank an alle und Dank @Andreas für die Maße
Noch einen schönen Sonntag
Frank
