Ausdistanzieren der Kurbelwelle MD50
Christian1
Beitrag von Christian1 » Mo 29. Jun 2026, 13:40
versuche zu verstehen warum meine zerlegte Kurbelwelle links auch mit Paßscheiben bestückt ist. Normalerweise kann ich doch auf der rechten Seite ( Drehschieberseite) das Spiel mit dem Innenring ( verschiebbar) ausdistanzieren.
Vielleicht habe ich auch irgendwas nicht bedacht.
Im vorab vielen Dank,
Gruß Christian
Maico-Nobbi
Re: Ausdistanzieren der Kurbelwelle MD50
Beitrag von Maico-Nobbi » Fr 3. Jul 2026, 15:16
Hallo Christian,
wenn du in deinem MD 50 Motor Schulterlager verwendest musst du die Kurbelwelle wie in der Reparaturanleitung beschrieben ausdistanzieren, da ein Schulterlager ja axiale und radiale Kräfte aufnehmen soll. Ich hab bei meinem Motor bei der letzten Überholung rechtsseitig ein Rillen- und linksseitig ein Tonnenlager eingesetzt, da genügt es die Kurbelwelle auf der Drehschieberseite so einzustellen, dass die KW in der Mitte sitzt und man kann sich dass beidseitige Unterlegen sparen.
Christian1
Beitrag von Christian1 » Do 9. Jul 2026, 08:45
Hallo Norbert,
Danke für die Rückmeldung, das weiß ich, allerdings war die Frage warum links Paßscheiben sitzen? Vermutlich damit Kw mittig zum Gehäuse sitzt.
Gruß Christian
Henk
Beitrag von Henk » Mi 22. Jul 2026, 17:54
NJ204-E-XL-TVP2-C3 FAG
Inwendige diam.: 20
Uitwendige diam.: 47
Breedte: 14
FAGNJ204EXLTVP2C3
Linker site
6204 TN9/C4 SKF
Inwendige diam.: 20
Breedte: 14
SKF6204TN9C4
Rechts.
Maico MD
Grusse Henk
