Vorstellung und Kupplung MD50
Maico-Nobbi
Re: Vorstellung und Kupplung MD50
Beitrag von Maico-Nobbi » So 22. Sep 2024, 09:36
Hallo Christian,
hier paar Bilder mit den zum Zwischenrad gehörenden Teilen. Gehalten wird das Ganze vom Lichtmaschinentopf der mit den drei Schrauben im 2.en Bild im Motorengehäuse und mit der vierten größeren Schraube direkt in der Zwischenradachse verschraubt wird.
Befestigungschrauben Limatopf.jpg (8.28 KiB) 6778 mal betrachtet
einzylindertobi
Beitrag von einzylindertobi » So 22. Sep 2024, 15:18
In meiner Ersatzteilliste ist leider noch die Version mit Brille aufgeführt.
Du brauchst eine Zylinderkopfschraube mit flachem Kopf M8. Länge lässt dich ja leicht ermitteln. Zur Abdichtung eine passende Kupferscheibe.
- Maico Drehschieber
Christian1
Beitrag von Christian1 » So 22. Sep 2024, 20:15
Habe das Zündungsgehäuse gänzlich vergessen.Zündung fehlt mir noch ( böser Ausnahmefehler).
Habe mir jetzt die Ersaliste runtergeladen. Jetzt wird ein Schuh draus. Die Inbusschraube mit flachem Kopf lag mit in dem Gehäuse. Heute den Kopf auf der Drehmaschine angepaßt, Verdichtung ist 12:1, habe den Zylinder 1mm unterlegt, die Auslaußzeit liegt bei 178° und Vorauslaß bei 30°. Mal schauen wie es läuft. Bin erstmal froh das die Motorpuzzelei fertig ist. Jetzt geht es weiter mit Rahmen komplettieren und Felgen einspeichen.
Danke für eure Mithilfe!!
gruß Christian
Christian1
Beitrag von Christian1 » Do 14. Nov 2024, 12:27
Momentaner Stand der Dinge!
einzylindertobi
Beitrag von einzylindertobi » So 17. Nov 2024, 14:03
Hallo Christian,
Hast du den Tank neu verchromen lassen?
Gruß Tobias
Christian1
Beitrag von Christian1 » So 17. Nov 2024, 21:00
Ja der Tank ist neu verchromt worden von Tolenaar in Rotterdam.
Christian1
Beitrag von Christian1 » So 25. Mai 2025, 08:11
Guten Morgen,
sie ist fast fertig,
die erste Probefahrt ist gemacht.
Läuft schön mit 60ccm und 21er Dellorto.
Aber erstmal Abnahme und dann wird abgestimmt.
Gruß Christian
Beitrag von Gilles » Mi 28. Mai 2025, 10:06
Bravo :)
