Md 50 - Marzocchi Gabel
Hallo, ich bin neu hier mit einer Maico MD 50 Modell 72 in blau.
Das Thema Marzocchi Gabel wurde bestimmt schon öfters behandelt, aber ich konnte nichts finden was mir weiterhelfen kann. Die Gabel federt nicht mehr aus!
Wie ist die Gabel genau aufgebaut, Gibt es eine Montageanleitung, Stück- bzw. Teileliste.
Ich möchte die Gabel zerlegen, die Simmerringe tauschen, Gabel neu befüllen, wenn möglich neue Federn verwenden.
Hat jemand genaue Angaben über die Federnlänge und Rate?
Ich würde mich sehr freuen über Infos.
Re: Md 50 - Marzocchi Gabel
hier ne kleine Bilderserie über den Aufbau der MD 50/125 Gabel. Eine Dokumentation hab ich bis jetzt noch keine gesehen, aber ich hoffe die Bilder helfen dir auch ein bißchen weiter. Als erstes am besten die oberen Verschlussschrauben lösen, die Staubkappen anheben und mit nem Hakenschlüssel die Verschraubung der Standrohre oben los drehen. Danach die Klemmschrauben an den Gabelbrücken aufschrauben und das Ganze aus den Brücken rausziehen, denn die Schraubkappe des Standrohres läßt sich nur nach oben abnehmen. Der Rest ist dann ziemlich einfach. Die Feder ist wie man am Bild sieht 290 mm lang, bei der Federrate muss ich leider passen.
Viel Spass beim Zerlegen
Gruss Norbert
Gruss Norbert
- Gabel 3.jpg (858.48 KiB) 9699 mal betrachtet
- Gabel 2.jpg (840.85 KiB) 9699 mal betrachtet
- Gabel 1.jpg (864.1 KiB) 9699 mal betrachtet
Hallo Freunde,
Wer könnte einige Buchse bauen ?
Die sind oft kaputt.....
Hallo Gilles,
so Gleitbuchsen für die Gabel könnte ich in der Arbeit auf ner CNC Maschine herstellen. Wieviel würden denn gebraucht?
Gruss Norbert
Gruss Norbert
vielen Dank für die Info's!
In unserer Gabel fehlen die Dämpferrohre. Weshalb auch immer, sie fehlen. Die Gabel federt deshalb ein, aber nicht mehr aus.
Habe jetzt über ebay zwei komplette Stand-/Tauchrohre mit Innenleben zum ausschlachten bekommen.
Dann ist das Moped fertig, besitzt noch einen guten Orginal Lack, keine Beulen, und sehr guten Chrom. Der Motor ist neu gelagert, und läuft meist gut.
- IMG-20210917-WA0009.jpg (400.28 KiB) 9640 mal betrachtet
Super ! die ist sehr schön !!!
Hallo NorbertMaico-Nobbi hat geschrieben: ↑Fr 17. Sep 2021, 17:38Hallo Gilles,
Gruss Norbert
Oh das wäre cool, ich würde 4 brauchen !
Wenn es passt sende ich Dir Weihnachtsbredele
Freundliche Grüssen, Gilles
Hallo Gilles.
Ich bin schon länger auf der Suche nach Standrohren für die Marzocchi Gabel für die md 50 . Da ich keine Originale bekomme wollte ich welche von einer Herkules Supra anpassen. Kannst du mir bitte ein Foto schicken wo sich die Originalen Entlüftungsbohrungen befinden und kannst du mir bitte sagen wie tief die 3 Einstiche auf dem Standrohr sind. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
MFG Thomas
MFG Thomas
das Thema MD 50 Marzocchi mit Hercules Standrohren hatten wir vor einigen Jahren im alten Forum schon mal.
https://maicofreunde.de/forum/thema/mai ... /#post-735
