Vape Zündung
Verfasst: Di 18. Nov 2025, 11:27
Hallo Forum,
bei meiner 440 GS model 79/80 mit 3 Wellen Motor ist eine Vape Zündung verbaut.
Leider läuft die Maico wenn sie kalt ist schlecht an. Jetzt hab ich mal nach der Zündung geschaut ob da alles passt. Dabei ist mir aufgefallen das erstens ein 700 Gramm Polrad verbaut ist, was ja grundsätzlich nicht falsch ist denke ich. Aber was mir nicht gefällt, ist das das Polrad nicht weit genug auf dem Konus drauf ist. Die Sicherungs Mutter sitzt nur zur Hälfte auf dem Gewinde. Und außerdem sehe ich den roten Punkt (zündpunkt) auf der Grundplatte wo der Stator drauf geschraubt ist ganz deutlich. Laut Vape Einbauanleitung muß der Punkt ja auf das Gehäuse übertragen werden weil er ja unter dem Polrad verschwindet. Oder ist das nur beim 1000 Gramm Polrad so?
Also irgendwas stimmt da nicht. Gibt es bei den Maico Kurbelwellen in dem BJ verschiedene Konusdurchmesser? Oder hat von euch jemand eine Idee???
Gruß Roland
Gruß Roland
