die Zündgeneratorspule an der Lima von Bosch
1 217 031 131, meiner '75er GS ist am Ende, kann mir jemand sagen, wo ich das Teil bekomme?
Danke, gruss Ulli
Zündgeneratorspule
Re: Zündgeneratorspule
Hallo Ulli,
an Hand der Nummer ,die Du hier genannt hast, handelt es sich ja um die 4 Anker Bosch MHKZ.
Diese Ladeanker wurden auch bei Hercules, Kreidler, Zündapp etc. verbaut.
Ob die div. Händler da was haben bin ich mir unsicher.
Nur eines bin ich sicher, billig wird der Anker nicht werden.
Frage doch mal beim Kreidlerdienst an .
Es sollte der Bosch Anker 1 214 212 075 sein.
http://www.motelek.net/bosch/wartung/an ... hsp3nc.jpg
Wenn der Anker schon verbrannt aussieht, ist Dieser am Ende.
Dafür kannst Du auch mal die ohmischen Werte des Ankers messen.
Stehen in der Kreidler Florett Montageanleitung, die frei auf div. Seiten downloadbar ist.
Ob das noch im Fenster ist.
Es kann aber auch sein, das einfach nur Dein Kondensator in der Zündbox müde geworden ist.
Sollte das nur der Fall sein, könntest Du einen externen Kondensator Parallel schalten.
Auf der obigen Seite kannst Die zu dem Thema informieren.
Ich habe kompromisslos die Boxen durch neue Roller Zündboxen ersetzt.
Die sind Kopien des Boschsystem und haben natürlich eine andere Form, funktionieren bei mir aber schon seit Jahren in Kreidler RS und jetzt auch in der MD 125 Problemlos.
Vielen Dank!!! Ich schau mal...
