Seite 2 von 3
Re: Neuaufbau 440 GS/t Bj 79
Verfasst: Do 21. Jan 2021, 10:00
Hallo Jannis,
wie es aussieht hast du alles richtig gemacht! Das wird halten!
Ich habe zum Erneuern der Beläge schon etliche alte Beläge mit dem Belagmeißel entfernt. Ist alles o. k. bekommt man den Belag nur mit viel Mühe von der Backe gelöst. Ließen sich die Beläge leicht ablösen waren fast immer die Alubacken stark korrodiert, hatte die Korrosion den Kleber unterwandert.
Wird z.B. eine M 250 B draußen auf dem Seitenständer geparkt dann läuft bei Regen Wasser in die vordere Bremstrommel. Das Wasser kann wenn die Maschine auf dem Seitenständer steht nicht ablaufen und die Bremsbacken korrodieren dann lustig vor sich hin.
Verfasst: Fr 22. Jan 2021, 18:21
von cox_turbo
Um die Federbeine zu Zerlegen hab ich eine Vorrichtung für die Drehmaschine gebaut (hab keine Presse). Wie macht ihr das?
- Federpressen.jpg (57.02 KiB) 28239 mal betrachtet
Hat einwandfrei funktioniert! Sitzt bombenfest drinne.
Meine Gabelstandrohre sehen leider nicht mehr so gut aus. Auf einer Seite war das Chrom auf 4x1 cm Fläche abgeschabt und überall Pickel. Ich hab zwei Gebrauchte gekauft leider auch mit Pickel. Neu beschichten ist mir mit 160 €/Rohr zu teuer. Vielleicht taucht ja mal noch gute günstige auf. Bis dahin hab ich alle Gabelstandrohre auf der Drehmaschine mit 1000er Schleifpapier geglättet und die Pickel mit mos2 Gleitlack versiegelt. Ich hab leider erst nach dem Auftragen festgestellt dass die Gabelstandrohre nicht in den Backofen zum aushärten passen...
Abschleifen entfetten und beschichten:
- Standrohr.jpg (87.28 KiB) 28239 mal betrachtet
Farbe drauf:
- Standrohrflicken.jpg (53.58 KiB) 28239 mal betrachtet
Irgendwie musste es in Backofen
- Ausbacken.jpg (78.64 KiB) 28239 mal betrachtet
Das was zu viel an Farbe ist vorsichtig abkratzen.
Wie macht ihr das mit den Gabelstandrohren?
Weis jemand ob es noch neue gibt? Ich hab Nachfertigungen aus Italien für die alte 38 mm Gabel (Bj 72?) und die 42 mm Gabel gefunden. Aber nicht für Bj 79 (die ist Länger).
Ich will nächstes Wochenende den Motor fertig machen. Wo bekomme ich ein Dichtsatz für das Gehäuse? Passt auch der 250er Dichtsatz fürs Gehäuse?
Und die Staubdichtungen für Gabel brauch ich auch noch.
Schönes Wochenende
Jannis
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 10:03
von Bird
Hallo Jannis
Schau mal was ich gefunden habe. Vielleicht passt die ja.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Verfasst: So 24. Jan 2021, 18:21
von cox_turbo
Hallo Alexander,
ich brauch eine 38 mm Gabel. Aber vielen Dank für den Link.
Ich denke es geht erstmal so wie es ist.
Jannis
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 00:17
von Bird
Hallo
Na dann könnte diese hier passen.
Kannst du dir als Ersatz ins Regal legen.
Verfasst: So 31. Jan 2021, 23:07
von cox_turbo
weiter geht's, Lager und Radialwellendichtringe sind alle eingepresst.
Eines von den Kurbelwellenlager hat ein Kunststoffkäfig, hoffe das geht gut...
- Lager1.jpg (85.26 KiB) 27314 mal betrachtet
- Lager2.jpg (89.45 KiB) 27314 mal betrachtet
Nächstes Wochenende kommt hoffentlich der Rest rein.
Weis jemand wie dick die Gehäusedichtung sein muss?
Jannis
Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 09:42
Ich denke die Dichtungen sind Standardmaterial das ist 0,3mm dick.
Die Dichtungen / Dichtsatz gibt es aber zu kaufen, muss man nicht zwangsläufig selber machen.
Verfasst: So 7. Feb 2021, 23:34
von cox_turbo
Heute gings mit dem Abziehen der Lagerrest von der Kurbelwelle, polieren der Dichtstelle und einsetzen des Getriebes weiter:
- Abzieher angeschweißt.jpg (88.45 KiB) 26401 mal betrachtet
- Lagering Abziehen.jpg (123.64 KiB) 26401 mal betrachtet
- alles drinne.jpg (684.3 KiB) 26401 mal betrachtet
Ich hab wohl ausversehen ein NU305 mit normalem Spiel und nicht C3 eingebaut. Hat das schonmal jemand gemacht? Gibt das Probleme?
Jannis
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 09:21
cox_turbo hat geschrieben: ↑So 7. Feb 2021, 23:34
ich hab wohl ausversehen ein NU305 mit normalem Spiel und nicht C3 eingebaut. Hat das schonmal jemand gemacht? Gibt das Probleme?
Bei den M- Motoren habe ich schon zahlreiche Normallager verbaut Rillenkugellager und Zylinderrollenlager. Bisher gab es da nie Probleme, das scheint ebenfalls zu funktionieren. Wenn C3-Lager verfügbar sind nehme ich natürlich diese, da ist man auf der sicheren Seite.
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 09:28
Mit dem Innenring vom NU Lager hat schon mancher länger gekämpft, es gibt dafür jedoch auch einen Spezialabzieher!
Wenn man sich zu helfen weiß bekommt man den Ring auch ohne diesen runter, aber nicht mal eben!
