Was ist das...????
Verfasst: So 19. Apr 2020, 09:34
von Drummer64
Hallo Maico's
Vergangene Woche ne Tour gemacht.
Im Bergischen dann ne längere Steigung gefahren.
Da wird das Ding auf einmal leise vom Motorgeräusch.
Später in der Ebene dann wieder lauter.
Ist das normal.......????
Hat da einer Erfahrung mit.....????
Der Drummer
Re: Was ist das...????
Verfasst: So 19. Apr 2020, 10:02
Drummer64 hat geschrieben: ↑
das ist vollkommen normal das der Motor in den unterschiedlichen Lastbereichen unterschiedliche Laufgeräusche macht, unter 2/3 Last am Gas hängend läuft er normal am ruhigsten, dagegen bei wenig Last oder im Schiebebetrieb ruckelt und oder bimmelt alles etwas.
Manche M250B benimmt sich im Schiebebetrieb wie eine störrische Ziege.
Verfasst: So 19. Apr 2020, 17:22
von Drummer64
Hey Günter...
Danke für die Info.....
Es war so.......das was du sagst mit der Ziege so richtig ist.....Sie klingelt noch dazu....aber da im Berg schnurrte Sie wie ein Kätzchen....leise...sauber...fein....also ganz das gegenteil als sonst.....und wenn Sie dann wieder lauter wird.....dann kommt einem das ganz schön komisch vor.....quasi wie kaputt.... :D
Aber gut.....
Wenn das so ist....dann ist es so.....
Bis die Tage.....
Der Drummer
