Hallo Maico Freunde,
Meine 440 GS (Bj. 1977) hat leider die Gluebirne des Frontscheinwerfers zerlegt. Wahrscheinlich sind die Vibrationen etwas zu viel oder sie wurde im Gelaende zu hart geschuettelt. Der erste Anhang zeigt den CEV Scheinwerfereisatz den ich habe. Der zweite Anhang zeigt die 6 V 15/15 W Birne nach der ich suche. Das gestaltet sich etwas schwierig. Kann jemand in Forum den Typ identifizieren oder mir mitteilen wo man sowas beziehen kann?
Ein Bekannter empfielt die Umstellung auf LED wie z.B. in: https://www.ebay.de/itm/Lampe-Birne-kal ... a_FNivyg3A.
Bei meiner standard 6 V Bosch Anlage muesste ich wissen ob das eine AC oder DC Anlage ist. Das Oszilloskop wuerde ich nur ungern herausholen. Abhaengig davon muesste ich einen Gleichrichter einbauen. Die Machine hat keine Batterie. Kann mir jemand mitteilen was fuer eine Anlage da drin ist? Hat hier jemand mit so einer Umruestung Erfahrung?
Vielen Dank
Andreas
Maico Scheinwerfer
Maico Scheinwerfer
- 20200222_151627_reduced.jpg (304 KiB) 5054 mal betrachtet
- 20200222_151638_reduced.jpg (192.38 KiB) 5054 mal betrachtet
'73 Norton Commando
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
Re: Maico Scheinwerfer
hey Andreas, hier mal die Tabelle Leuchtmittel.
Demnach ist es eine BA 20 d 6V 15/15 W.
Die gibt es im Ebay, ich müsste auch noch welche haben.
Der Schwunglichtzünder produziert Wechselspannung DC, da benötigt man eine Gleichrichterdiode wenn man LED betreiben will.
Einige LED sind AC/DC geeignet haben den Gleichrichter schon eingebaut, muss du mal in die Beschreibung schauen. Gruß Günter
Vielen Dank Guenter das ist sehr hilfreich. Koenntest du vielleich den fehlenden Teil der Tabelle zeigen? Diese Informationen kann man immer gebrauchen.
Andreas
Andreas
'73 Norton Commando
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
Super, vielen Dank!
Andreas
Andreas
'73 Norton Commando
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
