Beitragvon AndreasPiepke » Sa 5. Aug 2017, 17:55
Hallo Maico Forum,
die Photos, die ich hier von meinem Maico 440 GS Projekt gezeigt habe sind leider nicht mehr sichtbar. Photobucket hat sein Geschaeftsmodell geaendert und verlang jetzt eine Gebuehr fuer "third party hosting". Das sehe ich als so eine art Geiselnahme fuer die ich nich bereit bin zu zahlen. Was fuer einen Service benutzt ihr den so? Falls ich umsteige, gibt es eine moeglichkeit der alten Posts zu editieren um so die Bilder wieder verfuegbar zu machen?
Bzgl meine Maico 440 GS Bj 1977 wuerde ich gerne wissen was fuer eine Vergaserbeduesung ihr benutzt (Hauptduese, Nadelduese, Duesennadel, Leerlaufduese, Schieber). Ich habe einen 36 mm Bing 54 montiert (54/36/109). Urspruenglich war ein 54/36/105 dran, der war aber leider wegen Wasserschaden nicht mehr zu retten.
Mit Maicogruss
Andreas
'73 Norton Commando
'73 Penton Hare Scrambler
'77 Maico 440 GS
AndreasPiepke
Bilder: 0
bedankte sich: 24 mal
Dank erhalten: 10 mal
Beitragvon Günter » Sa 5. Aug 2017, 21:46
o
AndreasPiepke hat geschrieben:Bzgl meine Maico 440 GS Bj 1977 wuerde ich gerne wissen was fuer eine Vergaserbeduesung ihr benutzt (Hauptduese, Nadelduese, Duesennadel, Leerlaufduese, Schieber). Ich habe einen 36 mm Bing 54 montiert (54/36/109). Urspruenglich war ein 54/36/105 dran, der war aber leider wegen Wasserschaden nicht mehr zu retten.
Hallo Andreas, ich sende dir per Email eine Datei.
Bilder: 22
bedankte sich: 397 mal
Dank erhalten: 233 mal
Beitragvon AndreasPiepke » Sa 5. Aug 2017, 23:11
Danke, habe das Datenblatt erhalten. Mein Modell/Vergaser scheinen nicht aufgelistet zu sein.
Andreas
'73 Norton Commando
'77 Maico 440 GS
AndreasPiepke
Bilder: 0
Beitragvon Günter » Sa 5. Aug 2017, 23:57
AndreasPiepke hat geschrieben:Danke, habe das Datenblatt erhalten. Mein Modell/Vergaser scheinen nicht aufgelistet zu sein.
Andreas
Er war laut meiner Liste an folgenden Modellen verbaut, demnach Modelle 1976-1978.
Eine andere Endnummer beim Vergaser sagt nicht viel aus, es ist praktisch die laufende Nummer der eingehenden Bestellungen bei Bing.
Es braucht nur eine Düse anders sein, dann bekommt der Vergaser eine andere Endnummer.
54 36 109 Maico MC 250 Bj. 78
54 36 109 Maico MC 400/5 USA Bj. 76
54 36 109 Maico MC 400/M Bj. 77
Bilder: 22
Beitragvon AndreasPiepke » So 6. Aug 2017, 01:14
Danke Guenter ich schau dann nochmals!
Andreas
'73 Norton Commando
'77 Maico 440 GS
AndreasPiepke
Bilder: 0
Beitragvon mdPeter zwei » So 6. Aug 2017, 11:45
AndreasPiepke hat geschrieben:Hallo Maico Forum,
Andreas
Ich habe die Fotos hier direkt reingeladen. Leider ist es so das nicht mehr richtig gelesen wird. Sonst wüßte jeder Bescheid. Man muß sie zwar verkleinern damit es paßt. Aber dann bleiben sie hier bis in alle Ewigkeit auch drin. Es sei denn du löschst deine eigenen Fotos.
Hier noch ein Verkleienrungstool. http://www.chip.de/downloads/Der-grandi ... 36802.html.
Kost auch nix. Muß man bei Maicoleuten ja gleich erwähnen ;)
mdPeter zwei
bedankte sich: 0 mal
Dank erhalten: 5 mal
Beitragvon AndreasPiepke » Mo 14. Aug 2017, 03:55
Hallo MdPeter zwei,
vielleicht kannst du mir bezueglich dem direkten Laden von Bildern ja etwas auf die Spruenge helfen. Wo kann ich das nachlesen? Ich habe die Anweisungen durchgesehen und keine Beschreibung gefunden. Die einzige Art die ich gefunden habe is der [img]-Befehl, der aber einen Webservice benoetigt. Direktes Laden von Bildern waere natuerlich viel besser.
Andreas
'73 Norton Commando
'77 Maico 440 GS
AndreasPiepke
Bilder: 0
Beitragvon AndreasPiepke » Sa 30. Sep 2017, 18:11
Hallo Maico Freunde,
fuer das Problem nicht mehr sichtbarer Photobucket Bilder gibt es eine Loesung. Bei Benutzunng von Google Chrome kann man eine Erweiterung laden, die die alten Bilder wieder sichtbar macht:
https://chrome.google.com/webstore/deta ... iews?hl=en
Ich habe es gerade auprobiert und das scheint gut zu funktionieren.
Andreas
'73 Norton Commando
'77 Maico 440 GS
AndreasPiepke
Bilder: 0
Beitragvon AndreasPiepke » Sa 25. Nov 2017, 01:41
ohne die Moeglichkeit Photos zu zeigen ist das Ganze natuerlich nicht so grossartig. Ich installiere gerade einen neuen Koben in den ausgebohrten Zylinder meiner Maico 440 (Bj 1977). Wie waehlt ihr die Zylinderfussdichtung der richtigen Dicke aus?
Nach Reparaturanleitung sollte der Abstand zwischen Koben in Dichtflaeche 0.65-0.8 mm betragen um die richtige Verdichting zu erzielen. Ist dieser Abstand zwischen Kolebring und Zylinderdichtflaeche oder zwischen Oberkante Kolben und Zylinder zu nehmen? Beim originalen Mahle Kolben sitzt der L-foermige Ring 0.5 mm unter der Kolbenoberkannte. Sind diese 0.5 mm zum obigen Abstand dazu zu addieren oder nicht? Bei meinem neuen Woessner Kolben sitzt der Kolbenring 4.0 mm von der Kolbenoberkannte. Die Abstandsangabe in der Reparaturanleitung, die sich wahrscheinlich auf einen Mahle Kolben beziehen, koennen so also nich angewand werden. Ueer eure diesbezueglichen Erfahrungswerte wuerde ich mich freuen.
Andreas
'73 Norton Commando
'77 Maico 440 GS
AndreasPiepke
Bilder: 0
Beitragvon AndreasPiepke » Sa 25. Nov 2017, 16:20
Hallo Maico Gruppe,
bzgl. des Ladens von Bildern: ich habe gerade Imgur als Alternative zu Photobucket probiert. Das funktioniert leider auch nicht vernueftig. Wie ladet ihr den Bilder auf das Maico Forum? Ich in da irgendwie auf dem Holzweg und waere fuer eure konkrete Hilfstellung dankbar!
Andreas
'73 Norton Commando
'77 Maico 440 GS
AndreasPiepke
Bilder: 0
VorherigeNächste
Zurück zu MC und GS Modelle
Wer ist online?
