Hallo Forum,
bei meiner 440 GS model 79/80 mit 3 Wellen Motor ist eine Vape Zündung verbaut.
Leider läuft die Maico wenn sie kalt ist schlecht an. Jetzt hab ich mal nach der Zündung geschaut ob da alles passt. Dabei ist mir aufgefallen das erstens ein 700 Gramm Polrad verbaut ist, was ja grundsätzlich nicht falsch ist denke ich. Aber was mir nicht gefällt, ist das das Polrad nicht weit genug auf dem Konus drauf ist. Die Sicherungs Mutter sitzt nur zur Hälfte auf dem Gewinde. Und außerdem sehe ich den roten Punkt (zündpunkt) auf der Grundplatte wo der Stator drauf geschraubt ist ganz deutlich. Laut Vape Einbauanleitung muß der Punkt ja auf das Gehäuse übertragen werden weil er ja unter dem Polrad verschwindet. Oder ist das nur beim 1000 Gramm Polrad so?
Also irgendwas stimmt da nicht. Gibt es bei den Maico Kurbelwellen in dem BJ verschiedene Konusdurchmesser? Oder hat von euch jemand eine Idee???
Gruß Roland
Vape Zündung
Re: Vape Zündung
Keiner eine Idee???
Re: Vape Zündung
HAllo Roland,
Leider habe ich mit deinen Problem keine Ahnung...
Ich frage 2 Franzose, die viele Offroad Maico haben.
Re: Vape Zündung
Hallo Roland,
Ich habe eine Antwort von Patrick MASSOUTIER, der MAICO Papst in Frankreich
Hier mit Google Translate :
Hallo Gilles,
Ja, das Problem ist bei den aktuell erhältlichen Zündanlagen bekannt.
Der Abstand zwischen den Magneten ist nicht korrekt (die Ausrichtung der Magneten zu den Zündspulen stimmt nicht). Die Bearbeitung der Konen bei Maico war nicht exakt gleich, aber bei den älteren Zündanlagen mit breiteren Magneten von Bosch oder Motoplat funktionierte alles einwandfrei.
Entweder muss der Rotor nachbearbeitet oder Unterlegscheiben hinter dem Stator angebracht werden.
Das war's. Viele Grüße, Patrick.
Hoffe du findest eine Lösung.
Maico Gruss, Gilles
Hallo Gilles,
Maico Gruss, Gilles
Re: Vape Zündung
Vielen Dank Gilles, das ist doch schon mal eine interessante Info. Gruß an Patrick
