Ladeanschluss für Blizzard mit Vergaserkappen
Beitragvon LutzB » Mi 14. Mär 2018, 19:56
der Winter ist kurzfristig vorrüber und ich wollte mein Moped mal nachladen. Dazu sind die Vergaserkappen im Weg.
Wo kann ich am Besten einen Ladeanschluss kreieren, so dass ich später zum Batteriespannung messen oder zum Laden die Kappen drauflassen kann?
Gibt es vielleicht eine alternative Anschlussmöglichkeit zum Batterieladen ohne die Kappen abzunehmen? Wenn ich frech die Rücklichtbirne herausnehme und die Standlichtbirne abklemme, dann sollte ich doch auch über die Anschlüsse vom Standlicht laden können, wenn ich die Zündung auslasse? :idea:
LutzB
Bilder: 2
bedankte sich: 42 mal
Dank erhalten: 33 mal
Re: Ladeanschluss für Blizzard mit Vergaserkappen
Beitragvon tante willi » Mi 14. Mär 2018, 20:28
Hallo LutzB Optimal ist Natürlich direkt auf die Batterieklemmen zu gehen. :idea: Du könntest aber zum Beispiel Irgendwo einen Zigarettenanzünder schön Verdeckt anbringen. Dann besorgst du dir einen Stecker für dito den du dann an den Anschlüssen Ladegerät anklemmst. Benutze aber Kabel 1.5 Quadrat und halte die Leitung so Kurz wie möglich. Vielleicht konnte ich dir helfen. ;) Es würde mich freuen wenn du uns mitteilst was du da gebastelt hast. Gruß " Tante Willi "
Aufgeben gilt nicht!
Bilder: 4
bedankte sich: 30 mal
Dank erhalten: 58 mal
Beitragvon Günter » Sa 17. Mär 2018, 09:30
Moin Lutz,
Ladekabel so kurz wie möglich und direkt auf die Batterie gehen. Ein rotes Kabel Klemme 30 und eine Massekabel hast du im Scheinwerfer, die führen beide direkt zur Batterie. Musst nur den Scheinwerfereinsatz herausnehmen, ist auf jeden Fall einfacher als die VV abzuschrauben.
Bilder: 23
bedankte sich: 434 mal
Dank erhalten: 260 mal
Beitragvon LutzB » Mo 19. Mär 2018, 06:18
Ich habe doch die Vergaserkappen abgenommen. Ungeladen hat die Batterie 5,8V, aber kann keine Lampen leuchten lassen.
Gestern stieg die Spannung am Lader auf 6,2V. Ich vermute mal eine Zelle ist kaputt.
Mal schauen ob ein anderer Hersteller besser ist.
Was ist denn momentan das beste, was man einsetzen kann? Ist das immer noch ein versiegelter Blei Gel Akku, oder was anderes? Ich will keine offene Batterie haben, die braucht immer einen Schlauch.
LutzB
Bilder: 2
Zurück zu M-Modelle
Wer ist online?
