Probleme mit dem Licht
Verfasst: So 27. Dez 2015, 07:59
von LutzB
Meine Maico hat Probleme mit dem Licht. Die Spannung ist zu wenig. Ich denke der Regler regelt zu wenig Spannung oder die Lichtmaschine ist schwächer geworden.
Lohnt sich die Mühe einen elektronischen Regler zu verbauen? Hat das schon jemand probiert?
Regler gibt es zum Beispiel bei edknet.de
Eine Dokumentation der Lichtmaschine hier: http://www.legermotoren.nl/index_htm_fi ... ktriek.pdf
Re: Probleme mit dem Licht
Verfasst: Mo 28. Dez 2015, 12:41
von LutzB
Volgens het boekje zit in de Blizzard een Noris LBZ Lichtmaschine. Keine Ahnung ob das was für das Büchlein ausmacht.
