Getriebe M175S/II, Erster Gang nicht schaltbar.
Verfasst: So 7. Mai 2023, 11:52
von ehapa
Ich bräuchte mal eure technische Erfahrung.
Bei einer M 175 S/II, die ich an Ostern erworben habe, lässt sich der erste Gang sehr schlecht bis gar nicht schalten.
Wenn ich mit dem Fuß drauf bleibe, Kann ich anfahren, er bleibt aber auch nicht drin.
Der Schalthebel außen hat Platz genug und schlägt nirgendwo an.
Die anderen Gängen schalten sich auch einwandfrei, selbst die Ganganzeige funktioniert.
Ist das Problem evtl bekannt und kann man es "relativ einfach" beheben?
Liebe Grüße
Clemens
Re: Getriebe M175S/II, Erster Gang nicht schaltbar.
Verfasst: Di 9. Mai 2023, 08:29
ehapa hat geschrieben: ↑
das Problem ist bekannt, durch Verschleiß am Schaltgestänge im Motor befindet sich die Schaltung nicht in O-Stellung um den 1. Gang zu rasten fehlt der Weg.
Schaltgestänge M-Motor.jpg (598.7 KiB) 15565 mal betrachtet
Das Einfachste ist man tauscht den Winkelhebel probiert es mit einem Winkelhebel mit kleinerem Maß. Ich habe Winkelhebel mit div. Maßen vorrätig.
Winkelhebel Messpunkt.jpg (533.93 KiB) 15565 mal betrachtet
Verfasst: Mi 10. Mai 2023, 15:34
von ehapa
Lieber Günter,
ganz herzlichen Dank für Deine ausführliche Beschreibung.
Werde mir das in einer ruhigen Minute 8-) mal genauer anschauen.
Liebe Grüße aus Aichwald
Clemens
