M153 geht aus und kann dann nicht mehr gestartet werden
Verfasst: Di 14. Jun 2022, 22:39
von Peter
Ich habe seit einiger Zeit eine M153. Nach 3 Monaten Standzeit habe ich heute mal wieder eine Fahrt unternommen. Nach einigem Treten lief die Maschine an, ist dann ohne Probleme einige Zeit gefahren, bevor Sie beim Anhalten an einer Kreuzung plötzlich ausging. Egal was ich probiert habe das Moped lief nicht mehr an. Ich habe Sie dann nach Hause geschoben, die Batterie nochmal geladen (hatte vorher noch 6,4 Volt Spannung), danach lief sie wieder an ( bei laufendem Motor 8,4V) um dann mit dem Selben Fehler wieder auszugehen. Ich hab schon den Vergaser gereinigt, danach wieder das Selbe Ergebnis
Gefühlt ist die Leerlaufdrehzahl etwas niedrig, bekomme Sie aber nicht höher gestellt.
Hat jemand einen in Tip in welche Richtung ich suchen soll?
Gruß Peter
Re: M153 geht aus und kann dann nicht mehr gestartet werden
Verfasst: Mi 15. Jun 2022, 10:23
das der warme Motor sich nicht mehr starten lässt, nach dem Abkühlen aber wieder anspringt hört sich für mich nach einem "Warmfehler" der Zündpule an. Ein nassen Lappen um die Zündspule legen hilft das sie schneller abkühlt.
Die Zündspulen "sterben" meist langsam haben erst warm keine Leistung mehr aber funktionieren nach dem Abkühlen wieder normal.
Ich baue dann gleich auf ext. Zündspule unter dem Tank um, ist preiswerter als die alte Spule neu wickeln zu lassen und die ext. Zündspule bekommt nicht mehr ich die Hitze vom Motor ab.
Verfasst: Mi 15. Jun 2022, 22:10
von Andi
Das ist wohl ein Problem , praktisch durch die ganzen 50iger Jahre Motorräder Palette mit Zündspule/n in der LiMa.
Bei meiner Express 255 wurde das auch schon so umgerüstet.
Externe Zündspulen die für MZ, Ural etc. angeboten werden, sind dazu noch sehr günstig.
Habe für 2 Stück der kurzen 6V Variante 25€ gezahlt, die wieder unsichtbar unterm Tank verschwunden sind und bisher tadellos ihren Dienst tun.
Verfasst: Do 16. Jun 2022, 09:12
von Peter
Hallo Günter, hallo Andi,
Da die M153 mein erster Oldtimer ist, an dem ich selber schraube, muss ich nochmal genauer nachfragen. Was für Werte muss die Zündspule den haben? Oder könnt Ihr mir eventuell sogar einen Hersteller / Modell empfehlen?
Wenn ich es richtig gesehen habe ist bei meiner Maico bereits eine externe Zündspule unter dem Tank verbaut, das schaue ich aber nochmal nach. Da die Maschine gerade nicht bei mir zuhause steht muss ich die Tage erst mal wieder dort vorbeischauen.
Danke Euch schon mal für sie schnellen Antworten.
Verfasst: Do 16. Jun 2022, 09:40
Mit Zündspulen aus aktueller deutscher Produktion hatte ich einigen Ärger, von 6 Zündspulen brachten 3 erheblich zu wenig Leistung.
Da komm erst mal drauf das die neue gerade eingebaute Zündspule nicht ausreichend funktioniert. Habe etliche Stunden geübt bis ich zum Schluß alle Bauteile wieder ausgebaut und einzeln geprüft habe.
Seitdem kaufe ich Zündspulen nur aus bulgaischer Fertigung die ich auf dem Boschtester prüfe und die erreichte Funkenstrecke mit nem Edding drauf schreibe. 7- 8 mm sollten die Zündspule schaffen
https://www.facebook.com/groups/2058112 ... strecke%20
Verfasst: Fr 17. Jun 2022, 11:46
von Andi
Die Preise, für Bosch etc. die dort aufgerufen werden,bin ich auch nicht bereit zu zahlen.
Den auch Die werden nicht in Deutschland hergestellt.
Ich weis jetzt gar nicht ob die aus Bulgarien oder der Ukraine kommen.
Auf jeden Fall sind es Diese.
https://www.ebay.de/itm/122996498398?mk ... media=COPY
Gut Idee Günter,der Bosch Tester mit Funkenmessstrecke steht bei mir auch noch in der Werkstatt rum.
Verfasst: Fr 17. Jun 2022, 15:50
von Peter
Danke Euch
Verfasst: So 3. Jul 2022, 18:05
von Peter
Ich habe heute die Zündspule getauscht, leider ist der Fehker geblieben. Habt Ihr noch eine Idee wo ich angreifen könnte?
Gruß Peter
Verfasst: So 3. Jul 2022, 19:44
da must du systematisch vorgehen, Ausschlussprinzip. Die Zündspule ist schon mal neu, Kondensator, Kerze und Kerzenstecker würde ich ebenfalls erneuren, das kostet erst einmal wenig, kann man dann ein Haken dran machen.
Dann die Spritversorgung:
zerlegen, prüfen, reinigen. Vergaser, Steigrohrsieb, Tankdeckelbelüftung nicht vergessen.
Häufig ist es nicht ein Fehler sondern es haben sich in den letzten Jahrzehnten einige Fehler angehäuft das in Summe die Maico keine Lust mehr hat.
