Ruckdämpfer Gummis Kettenrad
Zweiradfieber
Beitrag von Zweiradfieber » Fr 6. Aug 2021, 13:22
mir ist aufgefallen, dass mein Kettenrad ziemlich Spiel hat (Maico M175 Passat). Man kann das Kettenrad bei stehendem Rad um ca. 5° verdrehen. Das bewegt sich schon, wenn ich an der Kette die Spannung prüfe. Normalerweise sollte es doch bis auf die leichte Elastizität in den Gummis spielfrei sein oder?
Ohne es zerlegt zu haben ist meine Vermutung, dass die Gummis defekt sind. Allerdings finde ich kein Ersatz.
Kann man hier günstige Industrieware einsetzten, oder Dämpfer von einem anderen Modell?
Re: Ruckdämpfer Gummis Kettenrad
Beitrag von Günter » Sa 7. Aug 2021, 12:22
Zweiradfieber hat geschrieben:
die Gummis von der M 250 B passen, musst du dir mal ansehen wie weit die Gummis verschlissen sind.
Gibt es bei Mopedgarage für Stück 6€
https://www.moped-garage.net/Oldtimer-M ... co%20gummi
Zweiradfieber
Beitrag von Zweiradfieber » Sa 7. Aug 2021, 18:12
Danke für die Antwort :) . Ich werde es wohl zerlegen müssen und anschauen.
Denkst du das funktioniert, wenn die Teile aus altem Lagerbestand sind? Sind die nicht hart oder spröde?
Viel anderes bleibt wahrscheinlich nicht übrig.
Beitrag von Günter » Sa 7. Aug 2021, 19:56
ja einmal das Hinterrad raus, der Kettenkasten kann dran bleiben
Das ist gute Qualität, wenn die entsprechend gelagert waren halten die ewig, wir fahren alle die Gummis.
Bergfex
Beitrag von Bergfex » Mo 9. Aug 2021, 07:29
Hallo zusammen
Ja, hab dieselben Gummidämpfer auch bei meiner Maicoletta eingebaut.
Passen genau.
Gruss Heinz
Zweiradfieber
Beitrag von Zweiradfieber » Fr 28. Jan 2022, 17:27
Hall zusammen,
es hat etwas länger gedauert.
Habe mir die Gummies mal angeschaut. Sehen ziemlich fertig aus. Was mich wundert sind die eingelegten "Blechstreifen". Gehört das so oder war da schon jemand dran? Diese haben ja auch schon deutliches Spiel zum eigentlichen Alu Kettenradträger.
Gummi
Gummis
Eine weitere Frage hätte ich zum Thema Kettenspanner. Gehört hier in die markierten Gewinde eine Schraube oder ähnliches verbaut, dass das Rad in Position hält? habe beim Kettenspannung einstellen immer das Problem, dass da Rad sich frei bewegt sobald ich die Schrauben löse. Beim Anziehen verschiebt sich das Rad dann auch wieder.
Kettenspanner?
Danke für eure Hilfe :-)
Beitrag von Günter » Fr 28. Jan 2022, 18:21
die Gummis haben fertig!
Mit den Blechen das muss so.
genau, da fehlt die Schraube Ersatzteilliste Nr.508. Kann sein das ich noch welche davon habe. Gruß Günter
Zweiradfieber
Beitrag von Zweiradfieber » Fr 28. Jan 2022, 18:37
Super, danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich die Gummis mal bestellen. Falls du noch Einstellschrauben findest, gerne per PN oder Mail melden. Ansonsten bemühe ich die Drehbank :) .
Zweiradfieber
Beitrag von Zweiradfieber » Mi 23. Feb 2022, 10:38
die Reinigung und Demontage hat gezeigt, dass die kleinen Aluzylinder mit der dazugehörige Feder noch im Rahmen gesteckt sind. Schmutz und Fett haben sie am Austreten gehindert. Es steckte noch ein Stück abgebrochener Kettenspanner im Gewinde. Habe alles entfernt und gangbar gemacht. Anschließend habe ich mir Kettenspanner gebaut. Die neuen Dämpfergummis sind auch montiert. Jetzt passt alles wieder.
Beitrag von Günter » Mi 23. Feb 2022, 10:44
Super!
