Seite 4 von 6
Verfasst: Sa 9. Jan 2021, 13:23
Es ist wichtig das passende Faltenbälge montiert und mit SAE 50 gefüllt werden. Das dickflüssige Öl sorgt für die nötige Schmierung und verhindert das Eindringen von Wasser und Staub. Gruß Günter
Verfasst: Mo 11. Jan 2021, 12:11
von Schweizman
Danke!
Sehr guter Tipp, ich werde ihn beherzigen .
Verfasst: Mo 11. Jan 2021, 12:26
von Schweizman
Ständer M175
Mein Ständer ist noch ganz gut für sein Alter.
Die etwas ausgeschlagenen Bohrungen werde ich am Ständer aufbohren, damit sie wieder rund sind und neue maßgefertigte Buchsen einsetzen.
Jaja, ich weiß, Kopfkino, das hört sich an wie eine Prostata OP.
Eine andere Frage an Euch:
Mein Ständer hat sich über die Jahre etwas verbogen.
Kann man den mit dem Schweißbrenner warm machen und richten, oder verträgt dies das Material nicht
Verfasst: Mo 11. Jan 2021, 14:07
Schweizman hat geschrieben: ↑Mo 11. Jan 2021, 12:26
so weit ich weiß ist das Stahlguss, wie die Fussrasten, kann man bearbeiten wie Baustahl.
Mit der Flex einscheiden, neu ausrichten und schweißen ist einfacher als auf dem Amboss warm richten.
Verfasst: Mo 11. Jan 2021, 14:14
Das ist der Normalfall, Ständer verbogen und Bohrungen eirig erweitert, bleibt bei langer Benutzung nicht aus. Das Gestell des Fahrersitzes ist oft ähnlich verschlissen. Gruß Günter
Verfasst: Di 12. Jan 2021, 13:29
von Schweizman
Geht nicht, gibt es nicht
Ständerbohrungen sind wieder rund und neu ausgebüchst
Günter hat mal wieder den richtigen Tipp gegeben (Stahlguss ist wie Baustahl)
Ich habe den Ständer einfach gerade gebogen.
Das Material ist butterweich.
Verfasst: Di 12. Jan 2021, 15:49
Schön sogar noch die original Feder!
Bei meinem Blizzard Ständer habe ich 2 Schmiernippel verbaut, kann man die Verlagerung vom Ständer mal durchschmieren.
Verfasst: Di 12. Jan 2021, 15:51
Fürs Federn einhängen gibt es bei Polo ein Werkzeug, T-Griff mit Haken. Das erleichtert das Spannen der Feder schon mal und man haut sich nicht selbst die Wasserpumpenzange in die Zähne wenn man von der Feder abrutscht. Gruß Günter
Verfasst: Do 14. Jan 2021, 13:49
von Schweizman
kenn ich, danke
ich mach das immer mit nem Kabelbinder... funktioniert auch tadellos
Verfasst: Sa 16. Jan 2021, 18:31
von Schweizman
Also jetzt weiß ich wo der Ausdruck herkommt:
"Der ist ja völlig verstrahlt.".....Sandstrahlkabine
Sitze seit Stunden an meinem neuen Spielzeug und bin total begeistert.
Klasse Sache dieses Glasperlen strahlen.
Alles sieht aus wie neu.
