Seite 2 von 6
Verfasst: Do 3. Dez 2020, 21:29
von Schweizman
Hallöchen
Ich werde bestimmt genug Bilder von allem machen
Verfasst: Do 3. Dez 2020, 21:32
von Schweizman
Günter hat geschrieben: ↑Do 3. Dez 2020, 09:31
Schweizman hat geschrieben: ↑Mi 2. Dez 2020, 20:32
2 halbe Rohre als Anschlag
Das scheint original zu sein
den Ständeranschlag habe ich schon mal neu gebaut er besteht aus einem Rohr das längs in drei Teile geteilt wird. Zwei der Teile werden dann V -förmig unter den Rahmen geschweißt. Vor das V kann man noch ein Stück Flacheisen legen dann hat der Ständer mehr Auflagefläche. Bei vielen Rahmen sind Ständer, Ständeranschlag/Verlagerung in schlechten Zustand. Das durfte wie einige andere Bauteile damals auch nichts kosten. Die Gussständer sind aus Stahlguss, kann man wie Baustahl bearbeiten flexen, schweißen usw.
Danke für den Tipp
Tante Willi hat mir schon ein Foto vom Original geschickt
Verfasst: Mo 28. Dez 2020, 19:47
von Schweizman
So langsam komme ich in die Gänge.
Nach den Kleinteilen und Blechen, bin ich jetzt mal an den Rahmen.
Fußrasten krumm, Rahmenunterzug eingekerbt durch Ständeranschlag und...achja ein neuer Anschlag für den Ständer
Ein Freund hat mich mit in seine Werkstatt genommen, da wir dort wirklich ALLE Werkzeuge hatten, dir wir brauchten.
Anbei ein paar Bildchen
In die Anschläge vom Ständer kommt noch ein Gewinde, dann werden Bolzen eingeschraubt und der Anschlag ist verstellbar.
Verfasst: Di 29. Dez 2020, 11:15
von Schweizman
zerlegen der Gabel. ..
Verfasst: Di 29. Dez 2020, 12:10
Eine lustige Konstruktion auf dem Weg zur von der Trapez- zur Telegabel.
Keine Ahnung wie Maico sich das gedacht hat die Pertinaxhülsen zu tauschen, eigentlich müssen die beiden punktgeschweißten Ringe ab.
Verfasst: Di 29. Dez 2020, 18:32
von tante willi
Hallo Michael! Das sieht ja hoch Profesionel aus. Da kann ja fast nichts mehr schiefgehen.
Gruß Willi
Verfasst: Mi 30. Dez 2020, 17:40
von Schweizman
Die unteren Hülsen vom Tauchrohr abziehen, dauert nur 4 Std.....
Danke an Günter und Willi für die nötigen Informationen.
Mit Rostlöser und Gewalt geht garnix.
Der Rost hat sich in den konischen Hülsen gesammelt und festgebacken.
Der liegt wie ein Keil zwischen Hülse und Tauchrohr.
Schweißbrenner ist zu stark, Heißluftfön zu schwach.
Die einzig wahre Lösung ist ein Bunsenbrenner oder auch Lötlampe.
Die unteren 4cm heiß machen und dann geduldig mit dem Holzhammer klopfen bist der ganze Rotz rausgebröckelt ist.
Danach stetiges hin und her bewegen der Hülse bis der Rest rausbröckelt und sie sich endlich löst
Eine echte scheiß Arbeit aber es lohnt sich dahinter mal den Rost zu entfernen, denn nicht nur die Hülsen, auch die Tauchrohre rosten.
Und auch die Gabelbrücken glänzen wieder...nochmal 4 Std...Was soll's
Verfasst: Mi 30. Dez 2020, 17:50
mühsam ernährt sich das Eichhörnchen aber es wird! Ich lege Teile die nicht mehr auseinander wollen mal 1 Stündchen bei 150Grad in den Trockenschrank, das wirkt manchmal Wunder!
Verfasst: Mi 30. Dez 2020, 17:59
von Schweizman
Verfasst: Mi 30. Dez 2020, 18:33
Schweizman hat geschrieben: ↑Mi 30. Dez 2020, 17:59
Die Idee hatte ich auch, aber wenn ich die Tauchrohre in den Backofen gelegt hätte....Meine Frau ist im Schützenverein
ja das kenne ich, wenn die ganze Küche nach alten Getriebeöl "duftet" und die bessere Hälfte darauf besteht das sie einen neuen Backofen bekommt.
Darum habe ich mir einen alten Labortrockenschrank für die Werkstatt zugelegt. Damals als asbesthaltige Geräte ausgesondert wurden konnte man so etwas günstig bekommen. Gruß Günter
