Mittelständer Blizzard 250
Mittelständer 250 Blizzard
Ich will den Mittelständer vom Rahmen abbauen finde aber keine Befestigung Sicherung oder Schraube an dem Bolzen.
Kann der nur reingetrieben sein?
kradfahrer
Re: Mittelständer Blizzard 250
Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber meine, daß eine Art Spannstift den Bolzen gesichert hat. Den konnte man in einer bestimmten Ständerstellung durchtreiben und dann den Bolzen rausdrücken. Mach mal alles gut sauber. Vielleicht findet sich der Spannstift ja.
Hallo Nico,
von einem Spannstift am Ständer weiß ich nichts, wenn ich mich recht erinnere hat die Achse an den Enden Nuten für Außensicherungsringe.
Sind die Sicherungsringe verloren gegangen findet man vielleicht noch an der Achse die Nuten.
- ständer 4.jpg (173.55 KiB) 13345 mal betrachtet
kradfahrer
Doch Günter, der war drin. Du kannst ja auch nicht immer alles wissen
Der Bolzen war an einer Stelle mit einer Quernut versehen. Das Loch für den Spannstift war in der Ständerlagerung am Rahmen außermittig gebohrt. Der eingeschlagene Spannstift fixierte den Bolzen.
Wenn ich am Wochenende dazu komme, dann skizziere ich das mal. So war es bei der 68er Blizzard.
dann muss man die Spannhülse erst durchtreiben bevor man den Bolzen herauschlagen kann. Wieder wieder was gelernt, hab ich so noch nicht gesehen. Gruß Günter
Gab es den Ständer auch im Guß ? Ich meine meine hätte so einen....
Bei der M175 S/ M 200 S waren 1953 die Ständer aus Rohr, 1954 dann aus Guss. Mit der M 250 ist es schwierig sie wurde von 1954 bis ca.1970 in unterschiedlichsten Ausführungen gebaut. Frühe 250er Modelle hatten einen Gussständer, die SII ab 1956 hatte den ausladenden Rohrständer. Das Blizzard SII Fahrgestell mit dem Rohrständer fand noch mal bei der M 175 SS Verwendung.Maico-Mac hat geschrieben:Gab es den Ständer auch im Guß ? Ich meine meine hätte so einen....
Nach den Ersatzteillisten und Prospekten kann man gar nicht gehen, da ist max. das erste Modell richtig abgebildet.
