Ich habe in letzter Zeit sehr viele Probleme mit der Elektronik meiner M 175 gehabt. Nun habe ich den Kabelbaum ausgebaut welcher mehrfach von meinem Vorgänger gelötet und verändert wurde. Hat jemand eine Idee wo man einen Originalen Kabelbaum bekommen kann oder auf was man achten muss wenn ich einen selbst aufbau ?
Desweiteren bin ich auch noch auf der Suche nach Sattelfedern für meinen Pegusa Sättel.
GRÜSSE Thomas
Kabelbaum M 175 Passat
Re: Kabelbaum M 175 Passat
Die Sattelfedern der Passat sind glaube ich etwas länger als bei den anderen Modellen mit Schwingsattel, einen Satz müsste ich haben.
Beim Kabelbaum ist es wichtig die Massekabel mitzuführen, das war in der KFZ-Technik lange nicht üblich, ist aber Quatsch.
Je sorgfältiger man den Kabelbaum macht, um so weniger Problem hat man später damit, schön ist es wenn man die original Kabelfarben wie im Schaltplan verwendet.
Hallo Günther,
Danke dir für die Info, ich habe die Kabel bei Conrad bestellt. Kannst du mir ein Bild von den Sattelfedern schicken und mir die Länge angeben ? Da ich schon welche gekauft habe welche zu klein waren...
Thomas
Thomas
