M 151
M 151
Hallo liebe Maico Freunde,
ich habe eine M151 und verzweifle langsam bei der Teile und Technikverfügbarkeit.
Die Maico habe ich total verbastelt gekauft, dachte nicht das es so kompliziert werden wird. An der Zündgrundplatte
wurde alles umgebastelt und mit externer Zündspule gefahren, was ich wieder original haben möchte.
Jetzt die Frage, hat da jemand noch was liegen oder Bilder wie es aussehen sollte oder alte Bilder, oder einfach irgendwas was mir weiterhelfen könnte?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Re: M 151
die meisten Zündspulen sind mit den Jahren verbraucht, Umbau auf externe Zündspule ist sinnvoll, da die Zündspule unter dem Tank etwas Fahrtwindkühlung bekommt und nicht vom Motor zusätzlich aufgeheizt wird. Man kann die Kabel so verlegen, das die Optik die Gleiche ist wie vorher.Polo6n16v hat geschrieben:An der Zündgrundplatte
Re: M 151
die M 250 B, 250 Blizzard werden schon mal auf Schwunglichtzünder mit 12 V 100W umgebaut, ob es den Zünder auch für die M 151 gibt weiß ich nicht.
Re: M 151
Hallo schau mal bei Powerdynamo (Google) ob die Zündung der 175 bei deiner passt ich habe schon einige dieser Zündungen in altes Gerät eingebaut ist ein gutes System habe nur gute Erfahrungen damit gemacht.Die originale Noris ist aber auch nicht schlecht wenn sie richtig eingestellt und eine neue Spule unter dem Tank verbaut ist. Innen macht das wenig Sinn wenn es auch original so ist! Die innenliegenden Zündspulen waren Damals schon die Fehlerquelle Nr. 1 wegen Überhitzung
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- schinkenschmier
Re: M 151
ich habe bei meiner m175 Passat eine E-Zündanlage von Laubersheimer(http://www.laubtec.de/Startseite/) verbaut. Diese ist mit ca.90 Euro günstig, gut zu verbauen/einzustellen und tadellos. Wenn du die Firma anschreibst oder anrufst , musst du dein Fahrzeugmodell angeben und bekommst die passenden Bauteile gesendet. Lieferzeit war leider 5 Wochen aber das spricht für viel Arbeit und guten Absatz
Gruß, schinkenschmier
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Re: M 151
Ich denke für 90€ bietet niemand eine komplette Zündanlage. Ist das ein Umbau auf kontaktlose Zündung oder ein elektronischer Regler? Mache doch mal ein Foto davon.schinkenschmier hat geschrieben:Hallo,
ich habe bei meiner m175 Passat eine E-Zündanlage von Laubersheimer(http://www.laubtec.de/Startseite/) verbaut. Diese ist mit ca.90 Euro günstig, gut zu verbauen/einzustellen und tadellos. Wenn du die Firma anschreibst oder anrufst , musst du dein Fahrzeugmodell angeben und bekommst die passenden Bauteile gesendet. Lieferzeit war leider 5 Wochen aber das spricht für viel Arbeit und guten Absatz.
- schinkenschmier
Re: M 151
Hallo , ich konnte das Bild nicht einfach hochladen daher der Link.Günter hat geschrieben:Ich denke für 90€ bietet niemand eine komplette Zündanlage. Ist das ein Umbau auf kontaktlose Zündung oder ein elektronischer Regler? Mache doch mal ein Foto davon.schinkenschmier hat geschrieben:Hallo,
Hier seht ihr die fertig eingebaute Laubtec Zündanlage. Der Einbau ist simpel und jederzeit wieder auf Original um zu bauen.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 140192.png
