Hallo Markus!
Ich bin mir Sicher Ohne den Keil ( Halbmond ) wird das nicht funktionieren. Einmal Zündung zu Früh und sie schlägt zurück ist der Rotor wieder verdreht. Um den Kolben zu blockieren habe ich eine ausgediente Zündkerze genommen den Minus Pol abgeschliffen und den Pluspol mit der Zange ausgebrochen. Anschließend habe ich ein Stückpassendes Rundeisen mit Flüssigmetall eingeklebt. Funktioniert wunderbar, man sollte aber nicht mit einem Hammer auf das Werkzeug zum lösen der Schrauben einschlagen sonst hat man auch schnell mal ein Loch im Kolben.
Gruß Willi!
Gruß Willi!
ein hartes Stück 5 Ø Rundmaterial 40 lang und eine gute Schraube 8x60 gehen auch. Schon mal sitzt der Rotor richtig fest war 40 Jahre nicht ab wenn dann das Material zu weich ist pilzt es auf gibt aber die Kraft nicht weiter und aus die Maus. Gruß Günter
ja die Scheibenfeder ist nur eine Feder kein Keil ist normal nur formschlüssig, die Kraft überträgt der Konus. Habe ich auch schon mal bei der Md 125 weg gelassen weil die Nut beschädigt war. Wenn der Konus sauber trägt kein Problem.
Hallo zusammen, nochmal ein Zwischenbericht, habe jetzt die neue Zündspule unter den Tank verlegt und einen neuen Kondensator eingelötet (sieht ziemlich hässlich aus wegen mangelnder Lötkenntnisse). Zündzeitpunkt eingestellt mit neuen Kontakten, der Zündfunke sieht jetzt optimal aus, Vergaser nochmals durchgepustet. Kompression bei knapp 7 bar. Leider bleibt es dabei, wenn ich sie überhaupt anbekomme, dann nur mit Bremsenreiniger und ich muss dann permanent Gasstöße geben, sonst ist sie sofort aus. Da fällt mir eigentlich nur noch ein, Kurbelwellen Simmeringe, dass sie da Getriebeöl ansaugt, zumal es ziemlich stinkend weiß qualmt wenn sie denn läuft. Denn Lichtmaschinen Simmering hab ich schon ausgetauscht, an den Getriebeseitigen trau ich mich nicht ran, da behalte ich normalerweise nach Zusammenbau immer ein paar Teile über
.Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir eine ausführliche Anleitung geben?
Gefrustete Grüße, Markus
.Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir eine ausführliche Anleitung geben? Gefrustete Grüße, Markus
die "kleinen Motoren" sind da nicht so empfindlichwie der 250er kann aber sein das da noch die ersten Siri drin sind.
Der Siri sitzt bei der 151 hinter dem Primärritzel muss der li. Deckel, Kupplung und Primärtrieb einmal ab.
Die Siri gibt es in FKM, Viton da nicht sparen.
Danke Günter, ja ich hatte bei dem Siri rechts auch das Gefühl, daß der noch in recht gutem Zustand war, aber mir fällt nun wirklich nichts anderes mehr ein, die Kompression lässt ja auch darauf schließen, daß die Kolbenringe in Ordnung sein sollten. Vor der Siri-Aktion links graust es mir, hast du noch eine Idee? Seltsam daß sie dauernd Gasstöße braucht und zwischendurch immer wieder heftige Fehlzündungen
hi Markus,
hatte auch schon derartige Probleme kann man nur der Reihe nach vorhgehen eine Fehlermöglichkeit nach der anderen abarbeiten. Ist der Zündkerzenstecker auch neu? Wo war die neue Zündspule her, aus dem Internet? ich hatte da schon mal welche gekauft die taugten nicht habe ich alle zurück gehen lassen. Bei ner miesen Z+ündspule kickt man sich die Knie kaputt und die Maschine will nicht.
Ich habe einen alten BOSCH Tester kann damit bei der Zündspule die Funkenstrecke prüfen.
Hallo Markus,
Gasstöße um sie "am Leben zu halten" und starten nur mit Bremsenreiniger klingt für mich eher wie ein Problem beim Vergaser, als nach SiRi. Wenn Öl verbrannt werden würde wäre der Rauch meines Wissens nach auch eher Blau/grau statt weiß.
Überprüf doch mal deinen Vergaser, vor Allem die Leerlaufdüse. Vielleicht ist diese zu klein/verstopft? Das würde erklären, warum sie die Gasstöße (Hauptdüse) braucht.
Auch mal die Gemischschraube checken. Vielleicht läuft sie momentan einfach zu mager.
BTW Bremsenreiniger nicht im Übermaß verwenden, denn er wirkt entfettend und dadurch verliert dein Kolben die Schmierung. Lieber Startpilot.
Viele Grüße und gutes Gelingen
Alex
Alex
Halleluja, sie läuft endlich perfekt, springt auch bei Kälte und Nässe sofort an und produziert schon im Leerlauf soviel Strom, dass die Kontrolllampe ausgeht. Es war eine Mischung von allen möglichen Feineinstellungen an Vergaser und Zündung. Nächste Woche bekommt sie neue Reifen (die alten sind von 1960) und dann muss ich mich um die Schaltung kümmern, die Gänge gehen doch ziemlich hakelig rein und es ruckt heftig, wenn ich den ersten einlege. Aber erstmal bin ich sehr happy, dass sie so schön vor sich hintuckert, vielen Dank für eure Tipps
Gruß Markus
Gruß Markus
Hallo Markus, PRIMA!
oft ist es eine Summe von Fehlern das der Motor nicht will , da darf man nicht aufgeben muss man am Ball bleiben alles nacheinander abarbeiten.
