Krümmer / Zylinder Abdichtung
Robert
Beitrag von Robert » Fr 28. Apr 2023, 13:26
Hallo Maicofreunde
Eines meiner Probleme mit dem guten Stück hatte ich ja bei meiner Vorstellung schon erwähnt.
Der Krümmer am Auslass ist völlig undicht.
Ich habe es mal mit meinen Möglichkeiten versucht. Zylinder Rippen anbohren war nicht meine erste Wahl.
Optisch braucht es noch eine Überarbeitung :roll:
Über Anregungen und Tips zu besseren Lösungen würde ich mich freuen.
Ebenso wie in meiner Vorstellung erwähnt über Kontakt zu Maico Fans in meiner Gegend
PZ 85567
Detail 02.jpg (179.09 KiB) 14237 mal betrachtet
Detail 01 klein.jpg (157.44 KiB) 14237 mal betrachtet
Grüße und gute Ausfahrten
Re: Krümmer / Zylinder Abdichtung
Beitrag von tante willi » Fr 28. Apr 2023, 19:07
Hallo Robert!
Die Idee finde ich ganz Gut. Ein ähnliches Problem habe ich mit Dichtschnur und Hitzefest Silikon gelöst. Hält bis Heute.
Gruß! " Tante Willi "
Beitrag von Günter » Sa 29. Apr 2023, 07:55
gute Konstruktion doch die Federn erscheinen mir etwas zu schwach.
Robert
Beitrag von Robert » Mo 9. Mär 2026, 20:05
Hallo Maico Gemeinde
Ich habe mich länger ausgeklinkt
Job etc.
eine alte, meine erste SR wieder aufgebaut.
Seit heute läuft meine M 175 !!!
noch nicht optimal aber eine Freude.
Frage an euch
so wie s ausschaut läd sie nicht, die Leuchte geht nicht aus.
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Das Thema hellgrüne Farbe steht bei mir auch an!
Und wo könnte neue Griffe bekommen ?
Jetzt wo sie läuft hab ich wieder Elan und Freude.
Grüße aus Südbayern
Robert
AlexSR
Beitrag von AlexSR » Di 10. Mär 2026, 08:05
Hallo Robert,
Griffe erhältst du bei den üblichen Verdächtigen. Stemler, Milz, Weisswange, ggf. auch Greiner. Einfach mal durchklicken was dir gefällt.
LiMa ist hingegen nicht so einfach, da musst du mal den Deckel abnehmen und alles prüfen.
Welche Spannung liegt an?
Arbeitet der F-Regler?
Haben die Kohlen alle Kontakt?
usw.
Von Noris gab es dazu eine Anleitung. Aber das Reperaturhandbuch der M250 ist hier auch anwendbar. Da musst du dich mal reinfuchsen.
Grüße aus Unterfranken
Alex
Beitrag von Günter » Di 10. Mär 2026, 10:09
genau Griffgummis mit Bund bei den "üblichen Verdächtigen" auch im Ebay usw. links einseitig offen 20 Innendurchmesser
rechts beidseitig offen 26 Innendurchmesser.
den Regler mal von Hand schalten die Kontakte können kleben bei der M 175 denke ich ein F-Regler verbaut.
Wenn er trotzdem nicht will den Regler ausbauen und prüfen, einstellen.
