Servus zusammen,
habe an meiner Blizzard S2 von 1961 folgendes Problem. Läuft im Teillastbereich sehr schlecht, stottert und schießt auch ab und zu.
Im Standgas und bei Volllast passt es eigentlich. Der Motor ist neu gelagert und abgedichtet.
Jetzt wollte ich mich mal dem Innenleben des Vergasers witmen. Im Ultraschallbad war er schon.
Der Vergaser war folgendermaßen bestückt:
-Düsenstock: 1508
-Hauptdüse: 120
-Leerlaufdüse: 55
-Choke: 70
Habe jetzt in verschiedenen Ersatzteillisten unterschiedliche Bestückungen gefunden. Die Ersatteilliste für die Blizzard die ich habe beschreibt
sogar einen anderen Vergaser. Die von der M250B ist anderst bestückt.
Kann mir da jemand helfen der vielleicht auch eine S2 fährt, was denn nun genau reingehört?
Grüße vom Bodensee
Jakob
Vergaserbestückung Bing 1/26/50
Re: Vergaserbestückung Bing 1/26/50
Hallo Jakob,
zur Blizzard SII und Vergaser 1/26/50 habe ich folgende Bestückung:
Gasschieber Typ 540-13, HD 115, Nadeldüse 1508, LLD 40, SD 70, Düsennadel 46-25, Nadelstellung 3, Leerlaufluftschraube 2 1/2 offen.
ja dann versuche ich das mal mit der Bestückung, weil meines erachtens läuft die Maico im Teillastbereich zu fett.
Danke mal für die Info.
Gruß Jakob
Gruß Jakob
