Motor startet nicht (Kolbenfresser ?)
Dan1988
Beitrag von Dan1988 » So 27. Jun 2021, 15:50
ich bin seit kurzer Zeit Besitzer einer Maico M175 Baujahr 1952.
Ich habe das Fahrzeug fahrbereit und mit neuem TÜV erworben.
Der Vorbesitzer hat alles selbst restauriert/repariert.
Leider habe ich direkt Probleme mit meiner Maico.
Bei der Probefahrt, Überführung usw. lief der Motor einwandfrei einziges Problem war eine leere Batterie.
Die Maico ist nach kurzem laden, direkt nach 1-3 mal kicken angelaufen.
Diese Woche wollte ich eine Ausfahrt machen, leider bekam ich den Motor nicht zum laufen...
Der Motor startete, rauchte extrem weiß und ging nach ca. 30-40 Sekunden im Stand aus, seitdem will er nicht mehr (im Bereich des Vergasers waren am Vortag bereits mehere Benzinflecken).
Ich habe mehrmals probiert, die Kerze ausgebaut (feucht, Zündfunke ist da), eine neue Batterie eingebaut und den Vergaser gecheckt, leider ohne Erfolg, ich konnte keinen Fehler finden. Der Motor dreht noch durch, gefühlt wie immer.
Ich habe anschließend durch den Einlasskrümmer riefen im Kolben entdeckt, und den Zylinder ausgebaut.
Die riefen sind mit dem Finger nicht tastbar, der Zylinder hat keine Spuren.
Kann hier das Problem liegen ?
Zudem war keine Zylinderkopfdichtung verbaut, ich nehme an, das die M175 normalerweise eine hat oder ?
Eine Frage für den Zusammenbau, wieviel Nm bekommen die Zylinderkopfschrauben ?
Re: Motor startet nicht (Kolbenfresser ?)
Beitrag von Günter » Mo 28. Jun 2021, 09:09
Herlich Willkommen Dan,
Dan1988 hat geschrieben:
So lange es nicht den Bereich der Kolbenringe betrifft sind Laufspuren am Kolben nicht relevant.
Zylinderkopfdichtung muss! Fuß und Kopfdichtung habe ich da. Für die M 175 gibt es keine Angaben Drehmomente, die M 250 B ist ein Nachfolgemodel da wird der Kopf mit 30N angezogen. Ich würde bei der M 175 25N nehmen.
Ein Motor ist schon komplex, ich würde den Vergaser reinigen prüfen, einstellen, ebenfalls die Zündung. Dann weiter nach dem Ausschlussverfahren. Es wird schon werden ! Gruß Günter
cox_turbo
Beitrag von cox_turbo » Do 15. Jul 2021, 19:17
Ich hatte es schon sehr oft dass es die Zündkerze war beim Zweitakter, auch wenns außerhalb vom Motor funkt. Daher immer als erstes die Kerze tauschen
Beitrag von Maico-Mac » Mi 18. Aug 2021, 14:50
.....Zitat.........
Das hört sich nach kaputtem Simmerring auf der Kupplungsseite an !
Extrem viele ÖL qualmt weiß ;) Und irgendwann saugt er dann Nebenluft und aus isses....
Halt uns mal auf dem Laufenden!
Dan1988
Beitrag von Dan1988 » Do 26. Aug 2021, 20:17
danke für eure Rückmeldungen.
Die Gute läuft wieder. :)
Wo der Fehler nun genau lag, kann ich nicht nachvollziehen, ich habe keinen offensichtlichen Fehler gefunden.
Ich habe den Motor wieder zusammengebaut (mit neuen Kolbenringen), Vergaser gereinigt, Zündkerze gewechselt und die Zündung eingestellt.
Beitrag von Günter » Do 26. Aug 2021, 21:21
die Gute läuft wieder. :)
Manchmal ist das so, die Maico will einfach mal zwischendurch das man sich um sie kümmert!
