Ladespannung Maicoletta 250 Bj 1955
kann mir jemand sagen wie hoch die Ladespannung bei einer 250 Maicoletta sein sollte?
Am Wochenende ist mir meine Batterie verraucht. Die Maschine hatte Zündaussetzer und fuhr nur noch 40 kmh. Hat mich aber treu nach Hause gebracht.
Vor der Tür ist der Motor ausgegangen und die Batterie war tot. Mit neuer Batterie springt sie tadellos an und hängt auch wieder gut am Gas.
Im Leerlauf habe ich an der Batterie eine Spannung von ca.7,2Volt . Bei höherer Drehzahl steigt die Spannung auf über 8,5 Volt. Ist das normal?
Mir scheint das zu hoch, denn ich denke bei größerer Geschwindigkeit wird der Wert noch ein wenig steigen.
Wolf-Dieter
Wolf-Dieter
Re: Ladespannung Maicoletta 250 Bj 1955
Bei 8 Volt hat man schön helles Fahrlicht, ich denke da musst du den Regler etwas nachstellen, bei 7,5 Volt sollte er abregeln.
Siehe Kupferwurm
Ja das stimmt. Mein Fahrlicht war für eine 6 Voltanlage erfreulich hell.
Ich habe mir jetzt erstmal Literatur vom Kupferwurm bestellt. Eine Frage habe ich noch.
Gibt es für den Steuerschalter vom Bosch SH/SE 24/1 Zeichnungen bzw. Schaltpläne?
Wolf-Dieter
Wolf-Dieter
Hallo Wolf-Dieter,
ich habe nur den Anschlussplan, schaue aber noch mal in meine Bosch Unterlagen.
Hier der Schaltplan zum Pendelanlasser, Steuerschalter usw.
Hier die Einstelldaten des Reglers usw.
Super!! Vielen Dank für diesen tollen Service.
Wolf-Dieter
Wolf-Dieter
Hallo Wolf-Dieter, kein Problem, ich habe eine ganze Wand voll mit Aktenordern Maico und Technik-Unterlagen hier bei mir im Büro stehen. Im letzten Winter hatte ich die Unterlagen alle mal gesichtet, 10 neue Ordner angelegt und einen Stapel Papiere von 30cm Höhe beisortiert. Im Gegensatz zum letzten Jahre habe ich wieder einen guten Überblick, ich habe die passenden Unterlagen schnell griffbereit und auf den Scanner gelegt.
