Hallo allerseits,
die Tachowelle meiner MD 125 ist kaputt ( Transportschaden beim ausladen ). Wo kann man eine passende Welle erwerben ?
Grüße Dieter
Tachowelle MD 125 ss Baujahr 68
Re: Tachowelle MD 125 ss Baujahr 68
Hallo Dieter,
ich habe meine von Fa. Taflexa in Leipzig. Muster hinschicken (alt, kaputt) - neue kommt prompt.
Hallo Norbert,
vielen Dank für Deinen Tip.Habe mich ein wenig umgesehen. Habe eine Tachowelle der Aprilia RS 50 ( Bj. 93 bis 98 ) bestellt.
Habe dieser die Vierkantwelle entnommen und bei der alten Welle eingesetzt. Bei kurzer Probefahrt um die Häuser schien das
Ding zu funktionieren. Kostenpunkt ca. 10 Euro incl. Versand.
Dieter
Dieter
Hallo Dieter,
das ist auch eine gute Idee, wenn die Außenhülle noch okay ist! Passt denn die Länge? Die Welle ist doch nur am Ende auf ein paar cm quadratisch.
Außerdem ist es wichtig wie die Spirale gewickelt ist - links- oder rechtsrum, sonst dröselt die sich auf.
Ich glaube damals 24,- € bezahlt zu haben.
Aber Danke für den Tip, Außenhüllen habe ich noch einige.
Hallo Norbert,
Tachowelle funktioniert nicht mehr. Könnte allerdings auch an´der Tatsache liegen, dass das vordere Radlager kaputt geggangen ist
( Kugellager zerstört ). Die Tachoschnecke hat sich gedreht. Probiere das ganze jetzt noch mal und informiere über das Ergebnis.
einen schönen abend noch
Dieter
Dieter
