Ich habe heute die Räder zum Umspeichen abgegeben. A und B bezeichnet die Bohrung. Wenn das Ventil unten ist und die Felge am Boden steht, dann ist entweder die erste Speichenbohrung links vom Ventil von der Mitte aus nach links oder rechts versetzt. Allgemein gilt wohl die Regel: Ist die Kette rechts dann braucht man B Bohrung, ist die Kette links dann A Bohrung.
Wieder was gelernt.
Speichen für Blizzard
Re: Speichen für Blizzard
So einfach ist das, wie ich jetzt weiss, leider nicht. Beim Modell mit Vorderradschwinge sind wohl die Speichen gleich lang, jedoch gehört das Vorderrad versetzt eingespeicht. Beachtet man das nicht, dann schleift der Reifen an der Schraube vom Schwingendrehpunkt. Wer seine Räder neu einspeichen lässt, sollte den Einspeicher das alte Rad vermessen lassen.
