Krümmer MD 125
Re: Krümmer MD 125
Danke für die Info,Günter.
Ist normal das Edelstahl von gelblich bis bräunlich,bläulich umschlägt.
Wenn ich kein Krümmer hätte,würde ich zuschlagen .
Wie ist den die Passform,ist das am Fahrzeug überprüft worden ?
Könnte mich jetzt noch ärgern das ich mein Krümmer nicht nachgebogen habe,vor dem verchromen.
War mir nur nicht richtig beim zerlegen der MD aufgefallen.
Wenn ich das jetzt mache,reißt der Chrom.
Re: Krümmer MD 125
die Passform habe ich persönlich nie überprüft, da ich keine Md125 mehr habe. Die krümmer wurden auch einer rechnergesteuerten Maschine nach einem scan von einem Originalkrümmer gebogen. Jakob möchte einen der Krümmer haben, er kann ja dann berichten wie die Passform ist.Andi hat geschrieben:Wie ist den die Passform,ist das am Fahrzeug überprüft worden ?
Re: Krümmer MD 125
Jakob, berichte doch mal. Wenn das mit Dieters Reso klappt, bin ich auch an einem Krümmer interessiert.
Re: Krümmer MD 125
Hallo zusammen.
Also der Krümmer passt wunderbar. Wollte zwar gestern noch ein Bild anfügen aber irgendwie war das meinem Handy zuviel .
Re: Krümmer MD 125
So sollte es auch sein!Jakob hat geschrieben:
Re: Krümmer MD 125
Genau,
läßt sich der Auspuff ohne Spannung mit der Schelle am Rahmen montieren?
Bei meinem Originalen geht das leider nicht.
Re: Krümmer MD 125
Also ich muss gestehen die vordere kleine Schelle konnte ich nicht montieren da ich keine besitze . Aber ansonsten ließ sich der Auspuff ohne größere Krafteinwirkung monieren.
Re: Krümmer MD 125
Wenn Du zwischen Krümmer und Auspuff meinst,da ist original keine und trotzdem dicht.
Re: Krümmer MD 125
Ja die meine ich. In demfall wieder was gelernt.
