Re: Gleitschuh Getriebe Kette + Dichtungen Schalt- und Kicks
Verfasst: Di 7. Feb 2017, 16:05
Die Schaltwelle hat eigentlich keine Nut, sollte man auch keine rein machen ist dann nur eine Sollbruchstelle. Eine abgerissene Schaltwelle hatte ich noch nie. Abgebrochene Kickstarterwellen sieht man hin und wieder, aber meist bei alten Ausführungen mit Nut.Steimal hat geschrieben:Soweit so gut. Dicht war sie ja. Bis mir der Schalthebel gebrochen ist und samt Drahtring und O-Ring während der Fahrt flöten ging. Schön gegenüber der Nut abgerissen. Scheint schon angeknackst gewesen zu sein.
ich denke das lohnt kaum, von den Deckeln habe ich eine Tüte voll, gibt es noch original neu für 9,5€.Steimal hat geschrieben: und dann gleich noch n paar Deckel für die Ganganzeige nachzufertigen. (schön aus hochfestem Alu, also falls jemand einen braucht... Einen allein machen lohnt ja fast nicht.
Für den Umbau Wellendichtring an der Schaltwelle braucht man nichts ändern, gibt es einen Wellendichtring im Handel 12x18x5Steimal hat geschrieben:Hab jetzt beschlossen doch auf Wellendichtring umzufräsen (falls jemand die passenden Maße dafür weiß, immer her damit, nicht das mir nachher noch die Wandung zu dünn wird)
