Dichtring Kupplungswelle
Verfasst: Do 11. Apr 2024, 10:12
Mahlzeit Maico Menschen, ich hoffe, es geht euch allen gut.
Meine Maico verliert Öl... allerdings nicht wie altbekannt aus dem Wedi beim Ritzel sondern scheinbar über den Hebel an der Kupplungswelle. Eine kurze Untersuchung hat ergeben: 1. Das Gewinde am Ende der Welle ist im Eimer aber ich habe noch eine andere Welle die ich reintauschen kann, 2tens hat der O Ring gefehlt. Den habe ich getauscht das hat auch kurzzeitig Besserung gebracht aber nicht lange. Beim erneutem Zerlegen stellte sich heraus, dass der O Ring wieder verlustig gegangen ist. Eingesetzt hatte ich hier einen Standard Dichtring aus einem Sortiment.
Daher meine eigentliche frage: Ist das überhaupt eine Standardgröße oder gehört da ein Spezialteil hin?
Gibt es abgesehen von dem außen liegenden Ring evtl. noch eine andere Dichtung auf die ich beim Tausch der Welle achten sollte?
Gibt es beim Aus und Einbau der Welle etwas spezielles zu beachten? (Meine gute Welle ist aus einem etwas korrodierten Motordeckel, den ich ungern wiederverwenden würde)
Vielen Dank im Vorfeld.
