Batterie, welche sollte man nehmen?
Re: Batterie, welche sollte man nehmen?
Ne ebend nicht,es soll angeblich verschiedene Motoren geben,hab was von 2 Wellen oder 3 Wellen Motoren gelesen
Ich habe die standardmäßige Bosch /Noris Lichtmaschine/Zündung verbaut und der 12 Volt Regler stammt von einem PKW als Rückstromschalter dient eine Diode aus einem Schweißgerät die auf einen Alu Kühlkörper verschraubt ist. Das Ganze ist auf einer Pertinaxplatte unter dem re. Seitendeckel in einer Metalldose mit Deckel verschraubt. Die Dose war ursprünglich für Nähmaschinenzubehör gedacht doch darin sind die Bauteile gut geschützt bleiben sauber und trocken. Gruß Günter
bei 2 und 3 Wellen Motoren geht es um Sportmotoren Mc und Gs. Den 2 Wellen Sportmotor gab es bis 1976, den 3 Wellen Motor gab es 1977- 82.
