Hallo zusammen
ich bin gerade dabei den Motor meiner MD 250LK zusammen zu bauen
Ich hab die MD in Teilen gekauft und da war auch ein neuer Kolben dabei
Jetzt frage ich mich ob der überhaupt passt
Der Zylinder hat an der Oberkante mit dem Messchieber gemessen 75,8mm
Der neue Kolben 75,5mm
Ist ein Mahle Kolben mit 2Fenstern und mit "Mahle 138 76P14 bezeichnet
Auf dem Kolbenboden ist folgendes eingeschlagen:
89 E 503 094
Außerdem ist der beiliegende L-Kolbenring definitiv zu klein
Passt das Ganze zusammen mit Ausnahme des Ringes natürlich?
Freu mich auf eure Antworten
Nero
Kolben MD250LK Abmessung
Re: Kolben MD250LK Abmessung
So messen wird es nichts. Mit 3/100 kannst du nichts verbauen. Gemessen wird auch etwas anders. Und mit einem Messschieber hätte ich auch Probleme. Such dir eine Zylinderschleiferei und lass das Teil anständig messen. Dann bekommst du auch ein richtiges Laufspiel für deinen Kolben genannt.
3/10 mm ist zuviel... mann sollte von x/100 mm sprechennero hat geschrieben:Der Zylinder hat an der Oberkante mit dem Messchieber gemessen 75,8mm
Es gibt auch verschiedene Zylinder Ausführung (Buchstaben A, B....) welche hast Du ?
da hab ich wohl ne " Null " zuviel gedrückt.Rasta hat geschrieben:So messen wird es nichts. Mit 3/100 kannst du nichts verbauen.
Hallo Gilles
Ok dann such ich mal ein vernünftiges Messzeug
So wie ich die Beschriftung interpretiere würde ich sagen es ist ein "E "Kolben
Hallo nero
Das vernünftige Messwerkzeug kostet mit Zweipunktmessung so um die 100,.€. Mit Dreipunktmessung das doppelte. Und dann mußt du noch den Kolben messen. Eine Mikrometermessschraube kostet dich auch nochmal um die 30-50,-€. Und dann weißt du noch nicht mal wie du messen sollst.Wie ich schon erwähnte - Zylinderschleiferei oder gute Metallwerkstatt sollte dich billiger kommen.
