Welche Zündkerze
Verfasst: Mo 28. Mär 2016, 13:20
von achim55
Tach zusammen,
welche Zündkerze sollte ich nehmen für eine Maico M 175 Bj. 52?
Schöne Grüße
Achim
Re: Welche Zündkerze
Verfasst: Di 29. Mär 2016, 10:22
Moin Achim,
Maico-Werksempfehlung ist W 225T1, bei starker Belastung W 240T1.
Nach den heutigen Bezeichnungen wäre das von Bosch die W5AC und die W4AC.
Champion die Typen L 81, L 82, L 82C.
NGK die B7HS.
Bei Standard NGK-Kerzen gibt es Probleme wenn die Vergasereinstellung fett ist oder beim Starten die Luftklappe zu lange zu bleibt.
