Maico MD50 Getriebeöl
Verfasst: Di 21. Nov 2017, 20:09
von Mickael
Hallozusammen,
-wieviel Getriebeöl muß ich denn meiner MD50/6 einfüllen und welche Viskosität?
-wo kann ich den Motorölstand kontrollieren?
Danke Freunde
Michael
Re: Maico MD50 Getriebeöl
Verfasst: Mi 22. Nov 2017, 11:10
In Reparaturanleitung liegt : "Getriebe : im Ölbad (1 L HYPOÏD SAE 80)"
Ich nutze diese Addinol öl. Ist ein GL3.
https://www.motor-oel-guenstig.de/schmi ... r-oldtimer
Die moderne öl (GL5) haben additiven die für alte Motoren nicht geignet sind (insbesondere wenn man Bronze hat ; ich weiss nicht ob dass auch schlecht für Sinter oder Kupfer ist).
Gruss,
Verfasst: Mi 22. Nov 2017, 11:13
Wenn verfügbar verwende ich auch spezielle Oldtimeröle.
Verfasst: Mi 22. Nov 2017, 19:35
Bei Sintermetall darf man kein Getriebeöl der GL Gruppen nehmen,dann rutscht die Kupplung
ATF ÖL oder dünnes Teilsyn Öl.
Ich fahre in der MD 250 mit Sinter, Motoröl 10W40, geht einwandfrei.
SAE 80 ist gut bei Serienbestückung,Finger weg 80W90 etc. die Getriebeöl sind dafür ungeeignet und die Kupplung klebt noch stärker beim ersten ankicken.
Verfasst: Mi 22. Nov 2017, 22:57
von Mickael
Okay,
dann nehme ich das Oldtimeröl SAE80.
Jetzt müßte ich nir noch wissen welche Ölmenge und wo ich den Ölstand kontrollieren Kann.
Danke erstmal
Michael
Verfasst: Do 23. Nov 2017, 12:12
Mickael hat geschrieben:Okay,
Danke erstmal
Michael
Habe schon "1 L " also 1 Liter geschrieben.
MD's Motoren haben ein Schrauben vorne links im Fahrtrichtung (50/125 : neben Kabel von Lichtmaschine)
Verfasst: Fr 24. Nov 2017, 07:24
von Mickael
Danke Gilles
