Kickstarterwelle MD 250 und es hat Bumm gemacht
Alpirsbacher
Beitrag von Alpirsbacher » Do 5. Jan 2017, 19:30
Hallo
Ich schon wieder :D
Eine neue Frage:Auf dem Bild mit den Ersatzteilen hat die Kickstarterwelle die Nummer 129 dann kommt Feder 138,dann 131, dann 130 anschließend 140 als Federring bezeichnet.
Bei mir sind als Abschluß der Welle 2 O-ringe welche in die rechte Gehäusehälfte gehen,
Die Bauteile 131 und 130 rutschen von der Welle,ist das so richtig?
Mfg Martin
Re: Kickstarterwelle MD 250 und es hat Bumm gemacht
Beitrag von Gilles » Do 5. Jan 2017, 23:49
Hallo Martin
Ja, das ist ganz normal, wegen Feder 138.
Alpirsbacher
Beitrag von Alpirsbacher » Fr 6. Jan 2017, 09:15
Guten Morgen
Gibt es einen Trick oder ein Werkzeug zum selbermachen zum Einbau?
Denke das es schwierig wird wenn ich die zwei Motorhälften wieder zusammenbauen will.
Gruss Martin
Beitrag von Gilles » Fr 6. Jan 2017, 14:30
Kickstarter einstellen ist nicht das einfachste Ding :!:
Hast Du neue Siri montiert ? Die sollen doch das Ritzel ein bischhen bremsen....
Im Reparaturanleitung von MD125 findest Du Tipps.
Wenn Feder gespannt ist, kannst Du mit eine lange Schraube (in der Linken Gehaüse) den Kickstarterhebel halten.
Beitrag von Andi » Sa 7. Jan 2017, 14:04
Du must Dir ein Stück Rohr abschneiden,das die Länge der eingebauten Kickstarterwelle zum Kickstarter auffüllt.
Dann Welle rein,Rohr drauf,Kicker drauf und festziehen.
Dann ein Umdrehung Vorspannen und eine lange Schraube ins Gehäuse an der Kupplungsdeckelfläche eindrehen,so das der gespannte Kickstarter dort anliegt.
Da bei der letzten Ausführung der Kickstarterritzelbefestigung,die bei der MD 250 verbaut ist,das Ritzel mit einem Sicherungsring befestigt ist.
Kann jetzt ohne Gefummel die Hälften zusammen gebaut werden.
Schrauben rein,dann den Kickstarteranschlag rein drehen.
Wer einen wirklich dichten Motor will,muß auf die Papierdichtung noch etwas Flüssigdichtung mit auftragen.
Wer das nur mit Fett machen will,wird ein leicht schwitzen Motor haben. 8-)
Unterlagen für MD 250 gibt es nicht.
MD 125 Anleitung plus Spezial Werte der MD 250.
Primärritzel 120-150 NM
Kurbelwellen Axial Spiel 0,00-0,02mm laut Maico.
Alpirsbacher
Beitrag von Alpirsbacher » Sa 7. Jan 2017, 19:46
Hallo
Danke für die Antworten.
Habe probiert den Kickstarter mit ansonstem leeren Gehäuse(ohne Kurbelwelle und Getriebe) zusammen zubauen,ist schon lustig :D .
Axialspiel von max 0,02 mm bei der Kurbelwelle ist schwierig umzusetzen.
Kauft Ihr Dichtungen für die Motorhälften,wenn ja,wo?
mfg Martin
Beitrag von Andi » Sa 7. Jan 2017, 20:55
Nö ist nicht schwierig umzusetzen.
Man muß mit den Passscheiben “spielen“
Und eben auch mehrmals die KW einbauen,festziehen und messen bis es paßt.
Papierdichtungen hat Z.B Der Tenagels.
Es stehen doch ein Haufen Bezugsquellen am unteren Ende des Forums,Unter Suche und Biete.
Beitrag von Gilles » Mo 9. Jan 2017, 11:56
Andi hat geschrieben:Und eben auch mehrmals die KW einbauen,festziehen und messen bis es paßt
Andi macht das Augen zu 8-) :lol:
Beitrag von Andi » Di 10. Jan 2017, 12:13
Gilles hat geschrieben:
Aber ein Auge muß ich dabei ein bischen offen haben. :mrgreen:
Alpirsbacher
Beitrag von Alpirsbacher » Di 10. Jan 2017, 15:59
Hallo
Habe mit Tennagls telefoniert.
Hat die Dichtungen,aber leider keine für die Motorhälften und bekommt auch keine mehr.
Also selber schneiden.
mfg
