Ich dachte bislang, ALLE MD 125 "Square Barrel"-Kopf-Rohlinge (also zweite Jahreshälfte 67 bis 74, egal ob für SS, RS, MC oder GS bearbeitet) seien mit dem Guss-Modell "S 2927", Änderungsstand "/ 1" bis "/ 4" abgegossen worden.
Hier erkennt man gerade noch "S 3027 /4" und ein Gießerei-Logo anschließend, also muss es ein weiteres Modell bei einem anderen Gießer gegeben haben. Ich kannte bislang nur Köpfe ohne Gießerei-Logo.
Der große freigestellte Radius (mit einer schlecht schneidenden Klinge gedreht) ist eine private Modifikation. Für einen unveränderten MAICO-Zylinder braucht man den nicht. Die Brennraum-Geometrie sieht sehr nach "SS" aus, aber das kann man anhand des Fotos nicht endgültig sagen. Dazu müsste man die Konturen vermessen. Möglicherweise ist die Verdichtung angehoben worden durch "Zurücksetzen" der Dichtfläche, denn die ist im Original feingedreht. Die auf dem Foto erkennbaren "Konturen" (Riefen?) deuten auch nachträgliche Bearbeitung hin.
Ein Foto oder die Infos zum Kolben wären noch interessant:
- gegossen oder gepresst (Mahle 125)?
- L-Ring oder Rechteck-Ring ?
MD Motoren
Re: MD Motoren
Wir haben ind er Scheune Nochwas gefunden denke das ist auch Rs oder
Re: MD Motoren
Das wäre er
- rs3.jpg (154.49 KiB) 3578 mal betrachtet
- rs2.jpg (181.9 KiB) 3578 mal betrachtet
- mdrs.jpg (139.16 KiB) 3578 mal betrachtet
Re: MD Motoren
Und n och was wo ich keine Ahnung habe was das ist wäre Super ein paar Infos zu bekommen
BG und Danke euch allen FANT
- unbe2.jpg (161.13 KiB) 3578 mal betrachtet
- unbe.jpg (179.82 KiB) 3578 mal betrachtet
