Seite 2 von 2
Re: MC GS 360 Oval Motor
Verfasst: Mi 6. Apr 2016, 21:06
von GS 250
Hallo Mac, das ist mir schon klar das ich die Aluhalter nur für den alten Rahmen brauche. Ich tendiere zu dem Rahmen den Du mir angeboten hast.Ich muß den Motor morgen öffnen um zu sehen was sich da drinnen verbirgt.Die Katze muß jetzt aus dem Sack.
Gruß Bernd
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 17:30
von GS 250
Ich habe heute den Motor geöffnett das Getriebe hat die Kennung M hat 4 Klauen Es ist in erstaunlich gutem Zustand.Die Motornummer ist auch aufgetaucht unter einer Jahrzehnte alten Fettschicht, nicht am Zylinderfuß sondern hinten über dem Ritzl da wo bei den B Motoren das Instandsetzungsschild aufgenietet ist.
Die Nummer lautet 252870 Nach der Reinigung werde ich Bilder machen. Ein Programm zur Verkleinerung der Bilder habe ich jetzt, danke Peter.
Gruß Bernd
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 18:28
GS 250 hat geschrieben:Ich habe heute den Motor geöffnett das Getriebe hat die Kennung M hat 4 Klauen Es ist in erstaunlich gutem Zustand.Die Motornummer ist auch aufgetaucht unter einer Jahrzehnte alten Fettschicht, nicht am Zylinderfuß sondern hinten über dem Ritzl da wo bei den B Motoren das Instandsetzungsschild aufgenietet ist.
Gruß Bernd
Also ein MC Motor ...... wenig gelaufen, wie schon am Zustand des Zylinders zu erahnen
Aber die Nummer passt irgendwie nicht dazu, falsche Stelle und zu klein.
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 18:54
von GS 250
Das mit der Nummer ist schon seltsam aber wichtiger ist das Innenleben. Einen guten Priemärtrieb von der B habe ich noch im Sammelsurium gefunden.Das mit dem Dupplexkorb kann ich falls ich etwas bekomme immer noch ändern.Ich will nicht ins schwere Gelände mit dem Teil dafür habe ich eine 79er T.Mit der Kupplung muß ich mir noch was einfallen lassen die schleift ja schon bei der B wenn sie kalt ist evtl. Kevlar oder Sinterbeläge einbauen.Hat jemand Erfahrungen mit Kevlar oder Sinterbelägen im Rundmotor?
Gruß Bernd
Verfasst: Sa 9. Apr 2016, 20:07
Hallo Bernd,
so viel ich weiß fährt Maico-Mac Sintermetallbeläge. Ist bei der Leistung des 360er Motor wohl auch notwendig.
Verfasst: Sa 9. Apr 2016, 21:58
Günter hat geschrieben:Hallo Bernd,
So isses Günter!
Ich hab die in allen Maicos drin. Bei der Blizzard und BW geht dann auch ein Pärchen mehr rein
Packen und trennen deutlich besser!
Verfasst: So 10. Apr 2016, 08:31
Dank Maico Baukasten findet sich praktisch für jedes Modell ein Sinter Alternative.
Damit gibt's dann keine Rutsch- und Quellprobleme mehr.
